查看: 6918|回复: 14
[网盘资源] 支持64位系统的模拟狗驱动
发表于 2013-1-13 15:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. If you previously were any emulators for HASP, they must remove, using the accompanying documentation for these emulators. --如果安装了其它仿真狗,必须先卸载
2. To clear certain branches of the registry to run the file UnInstall_old_reg.reg, if necessary - to clean the registry manually. ---运行UnInstall_old_reg.reg
3. Install the program (s); ---可能指安装CIME9吧,装了的可略过。
4. Entering Sentinel_HASP_Run-time_setup and installed the driver -----安装Sentinel_HASP_Run-time_setup目录下的驱动
5. Run "Release \ MultiKey32/64 \ install.cmd" (driver installation emulator); ---运行Release 目录下的install.cmd,32位/64位任选。
6. Run  Dumps \ cimatron E9.reg  --导入Dumps目录下的cimatron E9.reg
6 w" }7 y# U& ]0 r1 ?/ D! h& d+ y7. In the Programs-Cimatron E9-Update Registry to specify the path to the license.dat ----E9 LIC,反正都一样,可用以前装好的。
8. Reboot your computer (MUST! Without restarting the emulator will not work.) ---必须重启计算机。
支持64位系统的模拟狗驱动
链接:http://pan.baidu.com/s/1i4yRgcH
  1. ey8j
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
发表于 2014-12-17 22:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-13 12:33:28 | 显示全部楼层
9999999999999999999999999999
【温馨提示 ...
发表于 2015-3-8 14:31:30 | 显示全部楼层
虚心向高手们请教,努力从中学习
发表于 2013-2-22 20:53:21 | 显示全部楼层
谢楼主分享
发表于 2013-3-9 00:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
試試看..............
发表于 2013-3-10 11:16:17 | 显示全部楼层
下载试下
一切都还好
发表于 2013-5-9 01:24:18 | 显示全部楼层
好  好   谢谢
发表于 2013-5-9 16:50:35 | 显示全部楼层
支持LZ  感谢
发表于 2014-8-28 08:48:56 | 显示全部楼层
看看再说的了
阿呀阿呀阿呀阿呀阿呀 ...
