楼主: yslmxia
[新闻动态] POWERMILL 2010表达式也可以这样玩.视频文件
发表于 2017-8-11 23:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
powermill常用表达式
FeedRate.Cutting.Value 切削进给率
SpindleSpeed.Value 主轴转速
FeedRate.Cutting.Value 下切进给率
FeedRate.Rapid 掠过进给率
Coolant.Value 冷却类型
Tolerance 公差
Thickness 余量或侧向余量
AxialThickness 轴向余量
RasterAngle 平行加工角度
PatternStyle 平行加工顺序
Stepdown 步距
Stepover 行距
Diameter 刀具直径
Length 刀具长度
Number.Value 刀具编号
TipRadius 刀具圆角
Block.Limits.XMin 毛坯Z轴最小值
Block.Limits.YMin 毛坯Z轴最小值
Block.Limits.ZMin 毛坯Z轴最小值
Block.Limits.XMax 毛坯Z轴最大值
Block.Limits.YMax 毛坯Z轴最大值
Block.Limits.ZMax 毛坯Z轴最大值
Rapid.Plane.Distance 安全Z高度
Connections.SkimDistance 掠过距离
Connections.PlungeDistance 下切距离
发表于 2017-8-12 00:36:29 | 显示全部楼层
哎呦,不错哦
愉快的一天
发表于 2017-8-12 00:52:28 | 显示全部楼层
1111111111111111111
发表于 2017-8-12 01:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1Q币 +100 收起 理由
优胜模具 + 100 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2018-9-4 16:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2018-9-9 00:03:08 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
