查看: 39850|回复: 455
[分享资料] 行距随刀具自动生成
发表于 2017-8-9 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
行距随刀具自动生成  909KB
参与人数 1Q币 +156 收起 理由
优胜模具 + 156 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2019-10-21 19:36:15 | 显示全部楼层
       顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环
发表于 2022-4-13 09:31:11 | 显示全部楼层
    顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程 ※G23        内藏行程检查功能 OFF        ※G60        单方向定位        G93        时间倒数进给模式  G27        参考点返回检查        ※G61        确定停止模式        G94        每分钟进给量  G28        返回机床参考点        ※G62        自动转角进给率调整模式        G98        固定循环中Z轴返面起始点  G29        由参考点返回检查        ※G63        攻牙模式        G99        固定循环中Z轴返面R点 ※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式        G100        关闭镜像功能 ※G31        跳跃功能        ※G65        自设程序群呼出        G101        打开镜像功能 ※G33        螺纹车削        ※G66        自设程序群状态呼出        注:带※号的为不常用的G代码  ※G39        转角补正圆弧切削        ※G67        自设程序群呼出取消          G40        取消刀具半径补偿         G68        坐标系旋转          G41        刀具半径左偏补偿         G69        关闭旋转功能
发表于 2025-2-25 18:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-9 20:39:46 | 显示全部楼层
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
大家好
发表于 2017-8-9 20:54:34 | 显示全部楼层
大家好
发表于 2017-8-9 21:09:29 | 显示全部楼层
自动生成合适不?
又来下东西了
发表于 2017-8-9 21:24:48 | 显示全部楼层
虚心向高手们请教,努力从中学习
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2017-8-9 21:44:21 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
开心开心开心开心开心无聊无聊无聊
发表于 2017-8-9 22:02:36 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
发表于 2017-8-9 22:18:05 | 显示全部楼层
学习了
迟来的祝福,祝大家新年快樂
发表于 2017-8-9 22:32:23 | 显示全部楼层
RRRRRRRRRRRRRRRRRR
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
大家好
发表于 2017-8-9 22:45:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,十分感谢,3Q
