CandyCAD五金模具设计辅助工具
1.功能简介:
本程序提供五金模具设计常用的模具零件的绘制,如:导柱孔、导套孔、定位销孔、浮升销孔、线割孔、钻孔、螺丝孔、沉头孔、弹簧孔、穿线孔。并可以对绘制的零件或模板进行自动标注尺寸,列出加工说明。程序具有图层管理功能,可以实现多模板、多图层重叠绘图,图层名可以自定义,相应指令动态生成。使用本程序可以大幅提高模具设计效率、减少设计错误。适用于从事五金模具设计工作的各类人员。
2.安装方法:
将程序目录放置计算机任意位置,如:E:\CandyCAD。启动AutoCAD(版本2000以上),增加支持文件搜索路径E:\CandyCAD(工具-->选项)。然后加载文件candycad.vlx(工具-->加载应用程序),也可将candycad.vlx添加到启动组里,使之自动加载。
3.使用方法:
在命令行输入下列命令:
w---------绘制模具零件
dd--------查询零件加工说明
qd--------线性极坐标标注尺寸(注:未注册用户只标注坐标,不列出加工说明,标注效果详见Sample.dwg)
pri-------列表极坐标标注尺寸(注:此功能需注册后才能使用,标注效果详见Sample.dwg)
ccd-------修改当前图层指定圆的直径
to--------标注尺寸公差
xy--------标注x,y坐标
d---------测量
s---------屏幕缩小一半
ss--------拉伸
go--------定义原点
cc--------倒角
cc0-------倒角C0
cc15------倒角C1.5
cc1~cc6---倒角C1~C6
all-------打开所有图层
ta--------解冻所有图层
fa--------冻结所有图层
oo--------仅开模具主要图层
oo1-------仅开模具次要图层
oodi------仅开模具尺寸图层
ooda------仅开模具虚线图层
oup-------仅开上模图层
odo-------仅开下模图层
li--------列出图元所在的图层
4.图层管理功能:
本程序具有图层管理功能,可以对图层进行6种类型操作,分别为:设置为当前图层,改变图元图层,复制图元到图层,仅开图层,冻结图层,解冻图层。
相关指令如下:
设置为当前图层:“-”+图层缩写 (模板图层) 如:-pp -pp1 -ppdi -ppda
图层缩写 (一般图层) 如: di
改变图元图层: “B”+图层缩写 如: bpp bpp1 bppdi bppda bdi
复制图元到图层:“C”+图层缩写 如: cpp cpp1 cppdi cppda cdi
仅开图层: “O”+图层缩写 如: opp odi
冻结图层: “F”+图层缩写 如: fpp fdi
解冻图层: “T”+图层缩写 如: tpp tdi
说明:<1> 图层分为模板图层和一般图层。模板图层以“-”开头,如:-pp
<2> 一个模板用4个图层管理,分别为:模板主要图层(图层名) 模板次要图层(图层名+1) 模板尺寸图层
(图层名+dim) 模板虚线图层(图层名+dash),如:-pp -pp1 -ppdim -ppdash
<3> 图层和图层缩写在文件layer.txt中定义,程序自动生成相应指令。你可以编辑该文件,以适合自己的
绘图习惯。
<4> 对图层进行操作时,如果该图层不存在,程序会以当前层为样本,创建该图层。你可以事先创建或
者从其它文件(如:w.dwt)导入所需的图层。
