查看: 1792|回复: 0
[网盘资源] UG工程图转换DXF格式的一种可靠方法
发表于 2013-3-8 16:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    美国UGS公司开发的Unigaphics(UG)软件是一个集CAD/CAM/CAE于一体的大型CAD软件。其三 维复合造型、特征建模、装配建模、装配间隙与干涉检查、机构运动分析和结构有限元分析 功能强大,加上其在技术上处于领先地位的CAM,使产品设计、分析和加工一次完成,实现 了CAD/CAM/CAE的有机集成。目前UG软件已成为倍受用户亲睐的CAD软件,如果加工设备先 进,完全可实现无图化生产。
但就中国用户来说,由于制造设备目前还没有完全现代化,真正CAD/CAM一体化的制造企业 不多,因此,在产品生产过程中仍然需要零部件的二维设计图纸。但任何一种CAD软件都不 是十全十美的,UG的drafting模块在汉字输入、符号标注和明细表编制方面从方便性来说还有 不尽人意的地方。使用14版本的UG,虽有汉字输入模块,但与Windows兼容性不理想 ,对于 文字处理没有其它二维CAD软件(如AUTOCAD)方便,对于复杂的装配图形需 要用较多的时 间作文字处理工作。作为一个CAD应用单位,总是充分利用每种CAD软件的长处,特别是在 UG套数较少的情况下,为充分发挥UG的建模、分析和加工的长处,常将二维图形 的文字处 理转到AUTOCAD上进行。因此,用户经常要用到UG与AUTOCAD转换功能。为保证数据共享, UG-Translator提供了多种软件接口技术。其中UGTODXF是UG与AUTOCAD的直接转换接口。
1 问题的提出
UG是一个大型的CAD/CAM/CAE软件,它的数据集成度高。其三维模型、装配和二维图纸信息 都集中在一个part文件中,而其它CAD软件(如SolidWorksSolidedge等)都是将模型、装配和 二维图形信息分别存放在不同的文件中。因此,在用UG-Translator的UGTODXF进行数据转换 时,必须区分part文件中的各类信息,进行数据取舍。如果要将UG-Drafting中的图形 转换到 AUTOCAD中进行文字处理,主要是对其二维信息进行转换。其转换的内容主要是视图(包括 投影视图、局部放大图、剖视图和向视图等)尺寸、形位公差和字符等有关信息。因此,在 用UG-Translator的UGTODXF进行数据格式转换时,必须对控制转换项目的有关参数进行设置 。然而,对于复杂的装配图形,要得到与原图形完全一致的DXF文件,实现起来比较复杂。 常常因为参数设置不当而生成多余的线条,有时甚至出现视图和剖面线丢失等问题。
2 转换方法
在用UGTODXF转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而 引起多余线条和视图丢 失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格 式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准 格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码 输出CGM。
生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形 一致,不存在产生 多余线条和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第 一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。
转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还 必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的
