查看: 2325|回复: 1
[网盘资源] SolidWorks 2012的版本做的零件用2010版本查看的方法
发表于 2013-3-11 16:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  solidworks不像AUTOCAD以及OFFICE之类的软件,可以另存为低版本可用的文件。因为它的更新方向决定了它只能向下兼容不能向上兼容,即只能高版本打开低版本,而不能另存为低版本适用的文件。
解决方法有两种:
一是自己也安装一个高版本的solidworks,直接打开该文件。这是最直接有最有效的办法,反正一个系统能同时存在两个不同版本的solidworks,互不干涉的。
二是让有高版本solidworks的人帮忙,把高版本文件另存为IGS,STEP或者X_T之类的通用格式,这样就可以用低版本的solidworks来打开,不过也出现另一个问题,就像楼上说的,丢失掉该文件的特征,只有最终结果。如果对该文件不要求更改维护的情况下这也不失为一种解决办法。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-4-5 22:55:53 | 显示全部楼层
无聊,够稀罕啊
