查看: 5642|回复: 25
[网盘资源] Pro/ENGINEER工程图插件GetMdlName V1.0下载及视频教程
发表于 2013-3-20 10:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录付费主题, 价格: 20 Q币
详细介绍(文中图片如有不清楚,单击图片即可查看大图)Pro/ENGINEER工程图插件GetMdlName V1.0 主要实现下列功能:
1、获取零件或组件模型文件名称
2、用组件的简化表示模型出图,需获取当前激活的简化表示名称
3、获取零件、组件或简化表示名称作为新建工程图默认名称,支持手动输入
4、图幅可以选,支持A0~A4横幅,支持零件和组件工程图模板分开调用
5、自动生成第一角三视图
6、如模型名称对应的工程图已经存在,则提示打开此工程图。
Pro/ENGINEER工程图插件GetMdlName V1.0使用教程:
1、下载压缩包“pro_tk_GetMdlName_V0.0.rar”解压后复制文件夹“pro_tk”放在D盘。
2、启动proe选择“工具”菜单下“注册应用程序”。
3、点选“注册”打开D盘pro_tk文件夹下面“protk.dat”文件,您会看到“GetMdlName”应用程序在列表中,点击“启动”。
编辑对话框
4、选择proe“工具”->“定制屏幕”在“外部应用程序”中有个红色“dr”图标,把它拖到工具条中。然后确定把屏幕定制文件保存到proe启动目录,保证下次启动时该图标还存在工具条中。
5、如果您的proe当前模式不是组件和零件,您会看到“dr”这个图标是灰色的。打开或新建零件出图之前您需要设置主视图的方向。选择“重新定向”图标,定义“参照1”和“参照2”来定义方向,名称栏输入“MAIN VIEW”(中间是空格)然后“保存”,如图4。您看到图4中零件方向就是本例要创建主视图的方向。
6、设置好“MAIN VIEW”视图方向后,点击“dr”图标选择相应的图幅和类型即可提取当前模型名称创建工程图,其中主视图为“MAIN VIEW”的视角方向。
7、如模型名称对应的工程图已经存在,则提示打开此工程图;用组件的简化表示模型出图,需获取当前激活的简化表示名称,这两个功能请您自己尝试,如图5提示工程图已经存在。
送人玫瑰,手留余香!
链接:http://pan.baidu.com/s/1eQ2nc9G
  1. v375
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
发表于 2018-10-22 22:36:55 | 显示全部楼层
RE: Pro/ENGINEER工程图插件GetMdlName V1.0下载及视频教程
心情好的很
发表于 2013-11-1 10:51:49 | 显示全部楼层
Pro/ENGINEER工程图插件GetMdlName V1.0{:soso_e179:}
大家好大家好
发表于 2013-6-3 14:39:35 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
插件啊
发表于 2013-4-24 09:47:48 | 显示全部楼层
太贵了。。。
发表于 2013-4-25 12:24:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下。
发表于 2013-5-4 20:00:39 | 显示全部楼层
学习一下 陈
发表于 2013-5-22 23:05:30 | 显示全部楼层
我来学习学习
发表于 2013-7-19 04:06:46 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
发表于 2013-8-19 19:04:29 | 显示全部楼层
希望不会让我失望
的说法是的发生的范德萨发打的费
