查看: 2568|回复: 4
[原创教程] solidworks绘制钻模型图文教程
发表于 2013-3-20 15:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本节给大家提供了是solidworks软件绘制的电钻模型,该模型主要应用到的是曲面的命令,在这个模型的绘制过程中,会有很多值得学习的知识点,这节课我们就共同的来学习一下,电钻模型的绘制方法。图形的绘制过程中,需要插入图片,图片的三个视图的尺寸分别是:前视图(577,432)、左视图(170,432)、俯视图(577,170)。插入图片是要注意插入的基准点,建立相应的基准面。
1.  打开软件,选择零件,然后单击确定;选择基准面,开始插图图片,这里对象选择基面,也就前视图选择前视基准面,其他的也一一对应,使用菜单栏工具—草图工具—草图图片,将“草图图片”对话框中的,“完整图像”下设置透明度为0.7(可以根据需要设置相应的值),注意:这里俯视图、左视图需要创建基准面,插入的图形如下所示:
2012-12-11 17:21:24 上传下载附件 (133.64 KB)
2.   使用样条曲线命令,开始描图创建曲面,根据需要调整一下样条曲线的样式,然后使用两个端点之间存在着竖直的几何关系,然后标注到圆心的距离为77mm,然后完成草图绘制,如下图所示:
2012-12-11 17:21:45 上传下载附件 (55.18 KB)
3.接下来绘制截面,方便我们来绘制曲面,创建右视基准面的记住面,距离为77,为了获得到端点的基准面,使用三点画弧命令,绘制出电钻前端的圆弧,如下图所示:
2012-12-11 17:22:04 上传下载附件 (39.16 KB)
4.创建特殊位置的基准面,注意两个基准面上的样条曲线的相切驱动,调整一下样条曲线与轮廓是否重合,在使用分割线命令分割曲线,如下图所示:
2012-12-11 17:22:42 上传下载附件 (166.3 KB)
2012-12-11 17:23:20 上传下载附件 (156.73 KB)
5.使用曲面—放样命令拉伸曲面,如下图所示:
2012-12-11 17:24:16 上传下载附件 (185.79 KB)
6.使用曲面—放样命令,放样后半部分曲面,如下图所示:
2012-12-11 17:24:54 上传下载附件 (198.6 KB)
7.拉伸一个曲面命令,创建一个圆弧的拉伸曲面,然后使用裁剪曲面命令,方便它与把手的连接,如下图所示:
2012-12-11 17:25:38 上传下载附件 (167.13 KB)
2012-12-11 17:26:03 上传下载附件 (180.22 KB)
8.使用样条线命令绘制手柄的外轮廓,拉伸曲面轮廓,为后面的剪裁曲面提供辅助工具,如下图所示:
2012-12-11 17:27:41 上传下载附件 (177.39 KB)
9.使用曲面拉伸命令,拉伸下图所示的斜线平面,如下图所示:
2012-12-11 17:28:06 上传下载附件 (29.75 KB)
2012-12-11 17:28:31 上传下载附件 (154.4 KB)
10.使用曲面修剪命令,然后得到手柄的轮廓,如下图所示:
2012-12-11 17:28:56 上传下载附件 (168.94 KB)
11.为了让手柄和曲面之间的连接更光滑,创建三个特殊位置的曲面,两端使用圆弧命令绘制曲面草图轮廓,中间的曲面使用直线命令,如下图所示:
2012-12-11 17:33:17 上传下载附件 (128.33 KB)
12.使用3D草图命令求交线,然后在3D草图中使用样条曲线命令连接交线,约束样条曲线与交线之间是相切的关系,如下图所示:
2012-12-11 17:34:21 上传下载附件 (169.99 KB)
2012-12-11 17:34:48 上传下载附件 (181.53 KB)
13.使用编辑曲面命令,选择图形的两个轮廓作为方向1,创建的三条样条曲线和两条轮廓线作为方向2创建曲面,如下图所示:
2012-12-11 17:35:13 上传下载附件 (204.94 KB)
14.曲面绘制完成,如下图所示:
2012-12-11 17:35:40 上传下载附件 (127.73 KB)
15.接下来使用椭圆和直线命令,绘制手柄的空心部分的曲面,图中的直线作为辅助线,为了方便绘制椭圆的时候找到中点,如下图所示:
2012-12-11 17:36:01 上传下载附件 (152.83 KB)
16.将中间的直线改成构造线或者删除,然后使用曲面拉伸命令,拉伸曲面如下图所示:
2012-12-11 17:36:25 上传下载附件 (153.99 KB)
17.使用曲面剪裁命令修剪命令,剪裁掉多余的部分,如下图所示:
2012-12-11 17:38:04 上传下载附件 (93.15 KB)
2012-12-11 17:37:45 上传下载附件 (44.67 KB)
18.使用圆角命令给椭圆圆角,圆角半径为15mm,如下图所示:
2012-12-11 17:38:29 上传下载附件 (155.12 KB)
19.使用镜像实体命令,镜像图形的另外一部分,如下图所示:
2012-12-11 17:38:52 上传下载附件 (238.87 KB)
20.隐藏图形的俯视图,然后可以看一下图形镜像的结果,如下图所示:
2012-12-11 17:39:09 上传下载附件 (44.48 KB)
21.使用平面区域命令,把电钻的前面的端面封闭,如下图所示:
2012-12-11 17:39:25 上传下载附件 (126.18 KB)
22.使用曲面缝合命令,缝合曲面,如下图所示:
2012-12-11 17:39:47 上传下载附件 (145.03 KB)
23.使用直线和圆弧命令,绘制电钻的开关部分,如下图所示:
2012-12-11 17:40:15 上传下载附件 (197.3 KB)
24.使用草图中的剪裁命令,修剪多余的线,如下图所示:
2012-12-11 17:41:55 上传下载附件 (99.91 KB)
25.使用实体拉伸命令,拉伸开关部分,拉伸结构,如下图所示:
2012-12-11 17:43:28 上传下载附件 (130.59 KB)
26.圆角半径为5mm,给开关圆角,如下图所示:
2012-12-11 17:44:31 上传下载附件 (162.23 KB)
27.使用实体旋转命令,旋转电钻前部分,然后给电钻模型倒圆角,圆角半径为2mm,如下图所示:
2012-12-11 17:45:14 上传下载附件 (166.29 KB)
2012-12-11 17:45:40 上传下载附件 (139.13 KB)
28.使用样条曲线和直线命令,拉伸切除其中的几个特殊图形,使用偏移命令偏移图形,注意图形要轮廓要封闭,然后使用拉伸切除命令,创建曲面,如下图所示:
2012-12-11 17:46:19 上传下载附件 (152.43 KB)
2012-12-11 17:47:11 上传下载附件 (163.43 KB)
2012-12-11 17:47:47 上传下载附件 (144.33 KB)
29.修改图形的外观,根据需要选择图形的外观,最终图形的绘制结果,如下图所示:
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-4-26 19:53:57 | 显示全部楼层
支持,辛苦了
发表于 2013-8-15 23:45:48 | 显示全部楼层
支持,辛苦了
发表于 2014-5-3 18:06:45 | 显示全部楼层
hypermill安装好后为什么会出现TD***报警?
发表于 2020-10-3 14:41:10 | 显示全部楼层
支持,辛苦了
开心,开心,开心。
