查看: 1847|回复: 1
[技术文章] 模具雕琢机的快速雕琢技巧
发表于 2017-8-10 09:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要完成快速雕琢(当然是保质保量的可以尝试下面的操作下):
首先思索一下你否必需运用锥性刀鼻子,
1.被雕琢物所遭到下压力假设很大。假设雕琢机钻石刀头在雕琢过程中挪动时压力过大,工具正面的压力就会构成被雕琢物的挪动。假设运用了不正确的钻石刀,也会招致同样的问题。一个90或100度的钻石刀会深化材料雕琢,而使得材料在被雕琢过程中挪动。雕琢机钳子或卡头的磨损情况也会招致被雕琢物的错位。钳子或卡头假设过紧,
2.检查雕琢所选用的钳子或卡头能否用错了同时。刀头接触被雕琢物的霎时也会招致被雕琢物的弹出。而它又是铁制的因此容易对被雕琢物构成损伤或使其在雕琢过程中滑落,
3.由于雕琢机上经常配有多功用的钳子或卡头。运用模具雕琢机时应特别的留意。那么选用一些橡胶帽或者橡胶管子用于被雕琢物的固定会有辅佐。可以将转贴胶带贴在被雕琢物的反面,
4.关于雕琢塑料图案。再将贴有胶带的一面喷上液体喷胶,之后将其贴在一个可以作废的外表上,这样可以防止运用双面胶,而留下难以清洁的外表。由于转贴胶带容易剥离和清算。运用特地的有雕琢的带子,这种带子一侧比另一侧的粘性强,因此图版可以随意挪动或改换了
5.关于那些不规则外形的被雕琢物,外表上看起来曾经被固定的很紧了当遭到下压力时也会前后晃动。这时,可以试着在物体下面垫上些废料以增加摩擦。另外就是保管物品自带的包装,固然物体是不规则外形的但是其本身所带的包装可能是很规则的且易于被固定,再加上一小条带子,不规则外形的物体就很容易被固定了或者试用工具固定其规则的部位,而舍弃其不规则的部位。
