帖子
查看: 61527|回复: 723
[分享资料] POWERMILL宏自动化编程实用视频教程-1右键菜单(user_menu)的...
发表于 2013-3-29 20:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1Q币 +136 收起 理由
优胜模具 + 136 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2018-6-10 09:52:02 | 显示全部楼层
thankyou!hemg2004
【温馨提示 ...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-6 22:05:06 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
哈哈哈
发表于 2021-11-13 17:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-29 21:36:54 | 显示全部楼层
看下,无聊
发表于 2013-3-29 21:43:27 | 显示全部楼层
我想说 PM天下无敌
发表于 2013-3-29 21:50:09 | 显示全部楼层
谢谢  分享
发表于 2013-3-29 22:03:40 | 显示全部楼层
1243e43e1212
发表于 2013-3-29 22:17:49 | 显示全部楼层
bmnbmnbm会更好
发表于 2013-3-29 23:20:57 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
发表于 2013-3-30 00:21:57 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2013-3-30 00:35:02 | 显示全部楼层
dsddddddddddddd
发表于 2013-4-6 09:31:55 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
