查看: 1293|回复: 1
[科技资讯] 全球首款经济型消费级3D扫描仪 一键搞定3D扫描
发表于 2013-4-6 17:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
把你要扫描的东西放在扫描托盘上,然后按”开始”键,很快你的电脑屏幕就会出现一个三维扫描的模型。一键就搞定3D扫描,是不是感觉像普通的纸张扫描一样简单呢?这个就Photon的3D扫描仪由加拿大多伦多的两位年轻人Adam Brandejs和Drew Cox研发而成。使用Photon,任何人都可以扫描一个实体得到一个数码三维模型。也就是说,如果你喜欢什么东西,想要3D打印一个,那么只需要用Photon扫描得到3D模型文件然后输入到3D打印机开始打印。
Photon 3D扫描仪采用了高清晰度的摄像头和双激光线进行扫描,整个过程最高不超过3分钟,对象扫描体积限定在190mm x 190mm x 250mm内。使用简单,体积小,方便携带,几乎任何人都能轻易使用。
Photon 3D扫描仪通过USB 2.0连接到电脑,在电脑上进行简单的安装配置之后,接下来你需要做的就是把要扫描的实体放到托盘后按开始键。Mac和PC所使用的扫描程序都是免费的。扫描后,3D模型文件可以保存为.STL、.OBJ、点云.PLY格式,兼容所有主流CAD软件、3D建模软件和3D打印机。
发明人Adam Brandejs和Drew Cox都是程序员出身,也是黑客和创客。该项目从去年已经开始,
Photon 3D扫描仪的价格仅需349加元(约343美元/268欧元/226英镑),该价格仅限早期的Indiegogo支持者。这个价格已经包括Photon扫描仪、电源线、USB线缆以及相应的电脑扫描程序。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-4-7 11:43:19 | 显示全部楼层
哇,支持免费支持破解。
有破解才有创造。
