查看: 3075|回复: 2
[转载文章] AutoCAD Mechanical 2013 安装教程
发表于 2013-4-7 09:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD Mechanical是面向制造业的AutoCAD 设计与绘图软件。作为Autodesk数字样机解决方案的一部分,它包含全球领先的二维CAD设计软件AutoCAD的所有功能,并包含全面的标准零件库和强大的工具,能够实现常见机械CAD任务的自动化,并加快机械设计流程。AutoCAD Mechanical设计软件可帮助您节省大量的设计时间,因此您可以专注于创新而非绘图。
AutoCAD Mechanical 2013软件安装破解教程,操作步骤如下所示:
1、正确并成功安装Autodesk AutoCAD 2013 软件,详细安装教程请参考相关地址链接。
2、使用安装序列号:400-45454545 ,666-69696969, 667-98989898, 066-66666666 或者其它符合这个版本的序列号)
3、使用产品密钥: 206E1
4、安装完成并重新启动AutoCAD 2013 软件
5、点击激活按钮之前你有2个选择:
  a、禁用您的网络或拔掉网线;
  b、点击激活后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击“上一步”等一会再点击“激活”即可
6、在激活界面中选择选择“我具有Autodesk提供的激活码”
7、根据你的AutoCAD 2013版本,使用32位或64位注册机,把申请码复制到“Request”中,点击“Generate”生成激活码
注册机
8、使用“Patch”注入补丁
注册机
9、最后复制 Activation 中的激活码至“输入激活码”栏中,并点击“下一步”提示“AutoCAD 2013已成功激活”
注册机
10、重新运行AutoCAD 2013即可
11、注册成功之后,产品许可信息显示如下图所示:
产品许可信息
注:由于各种原因,可能在前几次输入注册码时会提示注册失败,无须担心,只需点击“重试”,使用此注册机重新多计算几次注册码即可。
确定Windows 7系统下使用管理员身份运行注册机,并关闭UAC,并保证注册机与产品对应。
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
发表于 2013-4-7 09:49:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-4-13 10:15:33 | 显示全部楼层
