查看: 8095|回复: 1
[转载文章] win8 UG8.5的安装方法
发表于 2013-4-8 15:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:win7,win8 请使用绿色版通用许可程序 ,不要装安装程序里的,会提示错误
下载文件附有 ” 安装方法.破解文件。许可证。通用许可程序 “
64位安装方法:
先安装64位java虚拟机
1.把 破解文件夹\通用许可程序 下的 UGSLicensing 文件夹复制到安装目录(\Program Files (x86)\Siemens\)下。
2.(\Program Files (x86)\Siemens\UGSLicensing)下找到许可证打开修改并保存(计算机名称)。
3.运行lmtools. 选择Config Services  设置服务,选择start/stop/Reread.先选择stop serer.停止服务器,按start serer 开启服务器。
4.打开Launch选LNSTALL NX  ,进行软件主体安装。(完整方式安装\语言选择( Simplified Chinese(简体中文版))\安装目录路径(可以自己定义位置),按提示一步一步安装直到结束。)。
5.打开破解文件夹 复制  NX 8.5 文件夹 到安装目录(\Program Files (x86)\Siemens\)覆盖。
6.OK
@.查找你电脑的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。
@.许可证修改,用记事本打开 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如:电脑网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
发表于 2014-2-11 10:10:57 | 显示全部楼层
有下载资源没/
马上就可以回家喽
