查看: 1541|回复: 0
[技术文章] CNC铣刀的选用
发表于 2013-4-8 19:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工用刀具选择以及使用方法:
A.面铣刀(装夹三角刀片)
此刀具切削量最大的一种它具有加工效率上涨 工件表面粗糙度低和耐高溫等優點.常用以后加工六面体和有大学面台层目标工事、用于有点作逃费。
B.粗铣刀
该成形加工重要刀具 因为其特點耐重切削, 吃刀深、切削阻力小、事多以后插孔铣槽、铣台层目标工事、铣刀在作半刀切削时机座振动较大、全力
C.精铣刀
此类刀具加工工事 工件表面粗糙度低且加工尺寸精確,一般在工事成型加工最后适当前需要此类刀具、以确保工事外观漂亮以及尺寸精确。 在切削软材时、如: 可以电木、铜等等、也的以用于粗加工。
D.舍弃仪式铣刀
色采用高转速、高速率、轻切削加工方式、更换粗细刀片、辨别进展粗细加工
E.斜度刀
针对塑模工事侧面有拔模斜度而使用成型刀具 适用于工事方壁精修主要有0.5°、1、°1.5°、2°、2.5°、3°、5°、10° ;
F. 鎢鋼銑刀和鈷鋼銑刀
因为特點硬度上涨 韌性差可對熱處理后的工件進行加工,由于其韌性差,在切削不当时易损坏一般色采用高转速轻切削方式。
