查看: 9666|回复: 59
[网盘资源] PROE5.0的1024X768配置文件
发表于 2013-4-10 10:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:http://pan.baidu.com/s/1gdJMxaz
  1. cfml
文件说明:
config.pro                  =Pro/E Wildfire 5.0 选项配置文件(包含快捷键)
config.win.88               =Pro/E Wildfire 5.0 窗口配置文件(适合1024X768)
fengyu.cfg                  =Pro/E 模型树配置文件
appearance.dmt              =Pro/E 颜色配置文件(100多种)
mmns_part_solid_yanxiu.prt  =Pro/E 零件公制模板(Z轴与TOP基准面是一个方向)
mmns_asm_design_yanxiu.asm  =Pro/E 组件公制模板(Z轴与TOP基准面是一个方向)
使用说明:
一.把config.pro,config.win.88,yanxiu.cfg,yanxiu.dtl,appearance.dmt文件放在Pro/E的安装目录下的text文件夹里比如:D:\Program Files\proeWildfire 5.0\text。
二.把mmns_part_solid_yanxiu.prt和mmns_asm_design_yanxiu.asm文件放在Pro/E的安装目录下的templates文件夹里比如:D:\Program Files\proeWildfire 5.0\templates
三.更改config.pro文件里的各种配置文件的目录路径为您电脑已有的目录总共有4处如下:
第1处,路径说明:启动Pro/ENGINEER时,指定要载入的模型树配置文件
mdl_tree_cfg_file d:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\yanxiu.cfg
第2处,路径说明:指定要从磁盘中载入色彩映射 (.map) 文件的目录路径
pro_colormap_path "d:\Program Files\proeWildfire 5.0\text"
第3处,路径说明:指定创建轨迹文件(trail.txt)的目录路径
trail_dir d:\temp
第4处,路径说明:指定系统保存regen_backup模型的目录
regen_backup_directory d:\temp
四.config.win.88窗口配置文件已经把常用的图标调出及摆放合理,如果您原来有config.win窗口配置文件请把它移动到其他目录,同时使用两个config.win窗口配置文件会导致图标错乱。
参与人数 1Q币 +32 收起 理由
优胜模具 + 32 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2014-7-31 19:05:33 | 显示全部楼层
赞一个!赞一个!赞一个!赞一个!赞一个!赞一个!赞一个!赞一个!赞一个!赞一个!赞一个!
哈哈,注册 ...
发表于 2015-8-29 21:18:00 | 显示全部楼层
grggrdddddddddddddddddddddddddddddddddd
ghhmj你呢 ...
发表于 2015-1-12 17:17:45 | 显示全部楼层
下来看看先,学习下,再做评论,感谢分享
该会员没有 ...
发表于 2013-4-25 09:20:49 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2013-4-29 00:33:36 | 显示全部楼层
呵呵,楼主:怎么少了yanxiu.cfg,yanxiu.dtl两个文件?
发表于 2013-5-10 11:53:49 | 显示全部楼层
dfgrweagerhtr4we
发表于 2013-5-12 10:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-21 14:01:25 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2013-5-23 13:22:12 | 显示全部楼层
我也不太清楚,不过帮顶一下,后面知道的发言啊!
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
发表于 2013-5-25 16:58:28 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-5-28 20:57:46 | 显示全部楼层
好像少了附件
