查看: 3956|回复: 5
[原创教程] 外挂YSUG20130220a安装不成功的请看这里,已验证!
发表于 2013-4-11 19:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       [模具外挂] YSUG20130220a-优胜模具设计与编程外挂(支持UG8.5) ,  开发者其实还可以继续改进,这应该是个小BUG!
       如果安装时能自动搜寻,识别,适应自定义UG快捷启动图标目录,可以将HB_MOULD, HBSTD, ju_conf, QUICK_E, ZH_NX几个文件夹集中到YSUG文件夹里,D盘就干净清爽多了......有点奢望啊! 以目前这个安装包,我试过,没成功! 好像那些动态库不支持,个人推测的,希望未来能改的更智能些!
        昨天外挂YSUG20130220a安装不成功,据以往自定义安装之经验,作了如下改动,如期安装成功!
        本人是64位WIN7系统, UG软件只自定义安装了NX8.5, 且"开始-程序"里的软件启动目录,多半也是自定义的,个人觉得方便管理, Siemens NX 8.5是放在Siemens 文件夹下的------这就是外挂YSUG20130220a安装不成功的关键所在! 如图所示:
       以本人为例, 将自定义处的差别修改为自己的,可参照.
      1  用Winrar将 YSUG20130220a解压到可读写的目录,找到其中\YSUG\setup\setup.bat,修改如下图所示:  用记事本打开,将其中的英文版字符: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs 全部替换为C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Siemens;
将其中的中文版字符: C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序 全部替换为   C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\Siemens  ,先保存一下,尽量保持原格式!
      2  将脚本末尾过时链接start "YSUG2013" "http://www.ysug.com/html/jishuchengguo/2011/0111/7582.html"
修改为
start "YSUG2013" "http://www.ysug.com" ,最后保存退出! 安装完毕,如联网成功,即可链接到优胜主页!
       3 因原安装包不支持解压替换,所以只好自己再辛苦一下, 用Winrar再制作一个自解压文件包,注解,徽章,图标就用优胜公司的,可在解压文件里找的到,当然,你也可适当修改啦,哈哈!具体细节就不赘述了,贴个图参考先......
 楼主| 发表于 2013-4-11 19:20:16 | 显示全部楼层
贴图要显示出来啊,千万别失效!
发表于 2013-6-25 17:52:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主.我装也出现这总情况.求图解说
发表于 2013-10-21 21:32:01 | 显示全部楼层
{:soso_e154:}
发表于 2013-12-1 00:17:32 | 显示全部楼层
能发个你制作好的压缩包么,我的UG8.5在WIN7 32位下也安装不了
发表于 2013-12-1 00:18:03 | 显示全部楼层
QQ76511479
