查看: 4469|回复: 37
[分享资料] 焊接夹具设计、制造规范
发表于 2013-4-21 15:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车焊装夹具设计、制造规范
1. 焊装夹具的设计依据:
以业主提供的产品数模、国家通用件及标准件为设计依据。
2.        焊装夹具设计通则:
2.1焊装夹具设计采取模块化设计方式,要求能满足焊接工艺要求,夹具设计图画法应贯彻国家机械制图标准。
2.2夹具操作方便,设计完成后的工装系统必须符合人机工程学的要求。
2.3夹具应有足够的装配、焊接空间,焊点在布置时应易接近。
2.4夹具本身必须有良好的制造工艺性和较高的机械效率。
2.5 所有工装夹具,控制面板及面板显示器的标签要求使用中文。如果使用英语应得到业主的认可。
2.6所有图纸和文件中的尺寸、工程单位要求采用公制,所有的紧固件都必须是公制的。设计中使用非公制前都应得到业主书面认可。
2.7紧固件:采用国标内六角螺钉及圆柱形内螺纹定位销,所有紧固的地方要采取防松措施。
2.8必须尽量选用已通用化、标准化的夹紧机构以及标准零部件,并做到零配件易互换,易维修。
2.9回转夹具要求从回转中心进气(使用特殊的进气机构,可以任意角度转动),回转夹具高度可调节。
2.10手动夹具的夹紧器选用一般推荐选用GOOD HAND牌标准产品。
2.11夹紧气缸一般采用带缓冲机构,以防快速夹紧工件时损坏工件。
3.焊装夹具设计规范及要求:
3.1 总图及部件图设计
3.1.1 总图设计原则上以左件为基础,图中说明图示为左件,右件与左件对称。总图上应标注:夹具轮廓尺寸、连接尺寸、安装尺寸、定位尺寸、操作高度、产品件编号及名称、坐标线(与汽车产品数模坐标线统一)、坐标基准、坐标基准孔、各部件的安装位置。所有定位尺寸、坐标基准孔应相对于坐标线标注,在图中按汽车产品件在汽车中的实际位置建立夹具设计坐标。在夹具上有产品的摆放位置,并用细双点划线绘出。
焊接夹具设计、制造规范  14.3KB
参与人数 1Q币 +48 收起 理由
优胜模具 + 48 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
优胜五金模具设计培训已经隆重开班! ...
发表于 2014-7-28 02:01:55 | 显示全部楼层
温馨提示:技术问题请提交到问答专栏,优胜专业老师定期回复
发表于 2015-4-9 21:52:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。
最后一天
发表于 2016-12-11 18:27:22 | 显示全部楼层
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2013-4-21 18:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-21 19:51:55 | 显示全部楼层
这个我要了啊
发表于 2013-4-21 20:37:32 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
发表于 2013-4-21 20:56:33 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下!
一路顺风
发表于 2013-4-21 22:23:47 | 显示全部楼层
bbbbbbbbbbbbb
发表于 2013-4-21 22:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-26 21:52:37 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢
发表于 2013-4-26 21:58:49 | 显示全部楼层
学学份额不许!!
发表于 2013-5-28 14:23:50 | 显示全部楼层
很详细
下载学习
