查看: 12791|回复: 150
[分享资料] 加工中的一些常用参数
发表于 2013-4-24 11:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中的一些常用参数
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTq4WEb
  1. me25
参与人数 2Q币 +120 收起 理由
优胜模具 + 80 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
优胜网络服务 + 40 奖励 Q币
发表于 2013-9-13 12:48:38 | 显示全部楼层
谈一些加工的经验刀路的总则:
开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。
光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。
装夹方法:
1、所有的装夹都是横长竖短;
2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,
码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;
5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,
        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准
所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,
刀具的分类及其适用范围:
1、按材质分:
        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗
        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。
        合金刀:类似于钨钢刀
        紫刀;用于高速切削,不易摩损
2、按刀头分:
        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角
        球刀:用于各种曲面中光、光刀
        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)
        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)
3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合
           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面
4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:
球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角),
飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。
发表于 2015-4-26 16:41:49 | 显示全部楼层
模具资料网
首页资讯软件校园音乐图库企业产品服务展会图书培训人才题库问答论坛
发表于 2014-8-16 10:00:33 | 显示全部楼层
具资料网›论坛›UG论坛›UG NX 数控编程›加工中的一些常用参数› 参与/回复主题
头像被屏蔽
2
主题
481
0
禁止发言
发表于 2013-4-24 11:16:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
发表于 2013-4-24 11:28:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
哈哈
发表于 2013-4-24 13:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-24 13:45:21 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
发表于 2013-4-24 15:02:56 | 显示全部楼层
谢谢分享~
炎热
发表于 2013-4-24 15:14:45 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2013-4-24 16:48:22 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-4-24 22:03:39 | 显示全部楼层
还不错啊
发表于 2013-4-25 20:09:57 | 显示全部楼层
点评
完美世界小说 ***ymjzx.com/  发表于 2013-9-30 10:01
