查看: 3759|回复: 3
[技术文章] NX8.5五轴深度加工刀轴选项
发表于 2013-5-2 19:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度加工五轴铣概述:深度铣工序,将侧倾斜刀轴以远离部件几何体,避免在使用短球头铣刀与刀柄/夹持器碰撞。
指定部件几何体:指定切削区域以确定要进行轮廓铣的面。指定切削层以确定轮廓铣刀路的间距。指定刀具侧倾斜角度和方向。
应用范围:建议用于半精加工和精加工轮廓铣的形状,如无底切的注塑模具、凹模、锻造和铸造。
刀轴的控制选项:
A.倾斜
作用:用于指定刀具倾斜的方向:
(1)远离部件:在开放区域倾斜刀具使之远离部件壁,并在拐角处也倾斜刀具使之远离相邻壁。
(2)远离点:刀具使之远离指定点,并在拐角处保持相同的侧倾角。
(3)朝向点:刀具使之指向指定点,并在拐角处保持相同的侧倾角。
(4)远离曲线:刀具使之远离指定曲线(一条或多条)上最近的点,并在拐角处保持相同的侧倾角。注意:曲线链不必是连续的。
(5)向曲线倾斜刀具使之指向指定曲线(一条或多条)上最近的点,并在拐角处保持相同的侧倾角。注意:曲线链不必是连续的。
B.侧倾角
(1)作用:定了刀轴倾斜选项的几何体,用于控制刀具远离(或指向)几何体的程度
(2)倾角测量方法:指定角度始终是根据竖直轴 (+ZM) 测量的。
(3)动选项倾斜刀具,使之恰好可以清除一个壁,其倾角值为非切削移动对话框的“进刀”页面指定的最小安全距离值除以最大壁高度值的结果。
注意事项
1)小安全距离仅应用于夹持器。
(2)于带锥度的刀具,自动将侧倾角设置为刀具的锥角。指定用于输入任意角度。
根据最大壁高度 (A) 和最小安全距离 (B) 计算的自动侧倾角 (C)
7 最大壁高度
决定刀具必须远离壁的距离。输入的值必须大于刀具的球头半径。
最大壁高度设置为10
最大壁高度设置为 50
C.碰撞检查
打开碰撞检查的目地:防止过切。
碰撞检查的原理:所有切削移动在碰撞点处进行修剪。进刀和退刀在第一个免碰撞点处或最接近切削的非碰撞位置处进行修剪。
清除碰撞检查复选框后,仅可保证刀具的球头部分不会过切。
使用碰撞检查的情况:如果觉得倾斜刀轴时可能会导致刀柄过切。使用碰撞检查防止过切。
退刀和进刀维持当前刀轴并沿 zm 矢量的方向进行。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-5-5 13:06:20 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
【温馨提示】从优胜服务号YS2025登录本论坛更方便,欢迎您的访问,谢谢! ...
发表于 2013-7-6 08:44:02 | 显示全部楼层
资料不错看看
点评
大道独行 ***hoauo.com/  发表于 2013-12-30 14:38
