查看: 1363|回复: 0
[供应信息] 苏州1cr13不锈钢_1Cr13模具钢圆钢_钢板
发表于 2013-5-8 15:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:
苏州410(1Cr13)不锈钢
410为马氏体不锈钢,淬透性好它具有较高的硬度,韧性,较好的耐腐性,热强性和冷变形性能,减震性也很好。要求高温或低温回火,但应避免在370-560℃之间进行回火处理。
标准:GB/T 1220-1992
对应日本SUS410,日本SUS403,美国403,英国S40300,德国403S17
单位重量:
7.75kg/㎡
特性:
苏州1Cr13不锈钢具有良好的耐蚀性、机械加工性,
适用范围:
一般刀刃,机械部件,1类餐具(勺, 叉, 刀等)。
化学成分
碳 C :0.10~0.15
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00
硫 S :≤0.025
磷 P :≤0.030
铬 Cr:11.50~13.50
镍 Ni:≤0.60 铜 Cu:≤0.30
力学性能
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥540
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥345
伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥25
断面收缩率 ψ (%):淬火回火,≥55
冲击功 Akv (J):淬火回火,≥78
硬度 :退火,≤200HB;淬火回火,≥159HB
●1Cr13淬火加热温度:1000-1050度,保温1到3小时,空冷,按回火温度高低不同,硬度随之不同。
580-650度回火,水冷,硬度HBS为254-302
560-620度回火,水冷,硬度HBS为285-341
550-580度回火,水冷,硬度HBS为254-362
520-560度回火,水冷,硬度HBS为341-388
小于300度回火,空冷,硬度HBS大于388
热处理工艺
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷; 2)淬火,950~1000℃油冷;3)回火,700~750℃快冷。
金相组织:组织特征为马氏体型。
●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
●用途: 制作抗弱腐蚀介质并承受载荷的零件,如汽轮机叶片、水压机阀、螺栓、螺母等主要用于要求较高韧性、一定的不锈性并承受冲击载荷的零部件,如刃具、叶片、紧固件、水压机阀、热裂解抗硫腐蚀设备等,也可制作在常温条件耐弱腐蚀介质的设备和部件等。
苏州浩凯金属材料有限公司
地址:苏州相城区齐门北大街607号
业务:18013564291
邮箱:2808236002@qq.com
阿里巴巴官网http://suzhouhaokai.cn.alibaba.com
模具钢手机站http://wap.jshkjs.com/
英文网址:http://www.jshkjs.com/en/
宗旨:诚信服务,创造永久合作!
主营:模具钢、不锈铁、模具钢、钨钢
模具钢空间http://jshkjs.qzone.qq.com/
官方微博http://t.qq.com/t2808236004
