查看: 2662|回复: 0
[转载文章] 拆卸双螺杆泵与安装要求
发表于 2013-5-17 13:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆泵拆卸步骤:
  1、螺杆泵与电机脱离,排空介质(防止电机、有毒介质伤人);
  2、拆卸双螺杆泵排出体(1);
  3、拆卸双螺杆泵定子(6),必要时按泵轴方向盘动轴作辅助;
  4、拆卸转子(5)及中间轴(7);
  5、拆卸传动轴(44)和轴封;
  6、取出双螺杆泵轴承(39)(41)、定位套(40),应从轴承座内取出;
  7、长期不用的双螺杆泵,要作防锈处理,方法为用防锈脂涂抹非油漆金属表面,包括轴表面、填料壳体内腔等,并进行润滑。
  螺杆泵装配时,注意事项:
  1、装配时应将螺杆泵零件仔细清洗、检查,损坏的零件应更换;
  2、正确安装的轴承使轴转动灵活、无卡阻现象。
  3、轴封安装:填料函(18)安装时,应使填料压盖(16)压紧螺栓位置在壳体安装窗口内,便于扳手调整螺栓;
  4、机械密封安装应小心,摩擦副端面应清洁并涂上润滑脂;
  5、传动轴两万向接头装配时,应检查密封圈有否损坏,在空腔内填充润滑脂;
  6、安装定子时,用润滑油涂抹转子、定子内腔表面,有利于定子安装;
  7、排出体压紧固定时,螺母拧紧应均匀一致;
  8、安装装配时,联轴器安装偏差:△Y≤0.2mm,△α≤30’。
  拆卸轴封、轴承锁母,用力要轻,防止损坏丝扣;拆卸轴承盒与泵体的联接螺栓,拆内端盖,然后可以抽螺杆,抽螺杆要用专用工具,将三只或二只螺杆同时抽出。
  组装及调整时,螺杆端面与端盖相接触部分、双螺杆泵与轴承套间,组装前要加一点润滑油,防止组装过程中手盘车时,这些部位干摩擦;紧固外端盖、轴承盒与泵体的联接螺栓,要对称操作,用力要均匀,边紧边盘动螺杆,当紧固后盘车费劲时,要松掉螺栓重新紧固。
  ◆ 螺杆泵安装前检查
  1。检查拉杆是否松动,若松动即时拧紧。
  2。检查电机,减速器,轴承座及各支架的装配螺栓是否松动,是否移动。若有,即时校正,拧紧螺栓
  3。检查联轴器的同轴度,在水平和垂直两个方向测量都应在0。1-0。3MM范围内。
  4。检查填料压盖的螺栓或螺母是否松动。若松动,适当拧紧。
  5。检查进出口的封闭物是否损坏。若损坏,检查是否有异物进入泵内。若有必须排除。
  6。检查减速器或变速器是否加油。若无即时加油。
  7。利用辅助工具转动传动轴,听听泵内是否正常。若有“卡住”和异响应即时拆机检查,排除故障。
  ◆ 螺杆泵的安装
  1。泵的出口离障碍物的距离不得小于1。5个定子的长度,并用短管联接,以便维修。
  2。靠近泵的进出口段,管线敷设应尽量避免转直角增大阻力。确需转直角时则应加大转弯半径。
  3。泵在基础上找平找正后,二次灌浆,待二次灌浆的强度达75%后,拧紧地脚螺栓。
  ◆ 螺杆泵管道的安装
  1。进出口管的管径应与泵的进出口直径基本相同。
  2。管道安装前,必须严格清除管内的一切杂物,特别是焊渣。
  3。管路在设计,安装时应避免空吸现象,使泵体内保留一定的液体介质。
  4。管路必须有自己的支架,泵体不能承受管路重力。
  5。进出口管路的各处法兰都必须加密封垫密封,使进口管不得漏气,出口管不得漏液。
  6。出口管路系统的压力,若有瞬时高于泵最大压力的情况或突然停电停机,双螺杆泵系统压力会引起泵反转时,必须在泵的出口处安装止回阀。
  7。吸入管的管口不能与池底接触,其有效高度应保持在120-200MM范围内,若介质中的杂物容易引起泵的堵塞时,则应在吸入口添加网罩。
