查看: 2856|回复: 0
[转载文章] 口口外挂订料单特性
发表于 2013-5-30 20:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
订料单放  C:\cncqq目录下,文件名为         订料单.XLS
本订料单源码由开思论坛 kensol 提供。在此再次感谢!Cimatron有你更精彩!
订料单功能如下:
1.车床加工的电极、共用电极自动不订料
2.自动识别特殊电极,如:2粗2幼、1幼、1粗、1粗2幼、2粗1幼、2粗、2幼等等
3.电极订料单的尺寸与程式单一致。
4.毛胚尺寸尾数全部取5、0的整数。
5.毛胚厚度参考了电极最长的边(即长度),比如
长度大于280,  毛胚 = 图档高度 + 30  + 12
长度大于240,  毛胚 = 图档高度 + 25  + 12
长度大于200,  毛胚 = 图档高度 + 20  + 12
长度大于160,  毛胚 = 图档高度 + 15  + 12
长度大于120,  毛胚 = 图档高度 + 10  + 12
长度大于80,    毛胚 = 图档高度 + 5    + 12
长度小于80,    毛胚 = 图档高度 + 0    + 12
