查看: 7600|回复: 29
[原创教程] UG非等半径非等螺距弹簧的画法
发表于 2013-5-31 16:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录付费主题, 价格: 5 Q币
在各大UG模具论坛中,关于UG画异形弹簧的教程有很多,但是非等半径非等螺距弹簧的画法少这又少,等同于没有,这几天我研究了一下,出了这个小教程,希望能帮到大家。如有不对的地方,请大家指点,谢谢!!!
0531001.rar (164.87 KB, 下载次数: 57)
参与人数 1Q币 +20 收起 理由
优胜模具 + 20 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
动画师动画
发表于 2013-8-24 13:00:08 | 显示全部楼层
精密模具
关键词:H13模具钢热处理    注塑模具论坛    压铸模具
H13模具钢是世界上普遍使用的强韧兼具的热作模具钢。H13模具钢有较高的韧性、淬透性和耐冷热疲劳性能,不易产生热疲劳裂纹。这些特点也是由H13热处理工艺决定的。
1、退火工艺
H13模具钢属于共析钢,采用常规完全退火或等温球化退火。H13模具钢的完全退火工艺为:850~900℃×3~4h,保温结束后随炉冷到500℃以下出炉空冷;等温球化退火艺:845~900℃×2~4h/炉冷+700~740℃×3~4h炉冷,≤40℃/h,≤500℃出炉空冷。H13模具钢经退火处理后,适宜的组织由球状珠光体和少量粒状碳化物组成,要求热处理硬度达到HB192~229,可以获得较好的加工性能。对于质量要求较高的H13钢模具,还应进行防止白点退火。
2、淬火工艺
H13模具钢的淬火回火工艺可以采用盐浴炉、真空炉和流动粒子炉加热,模具表面光洁,热处理变形小,零件寿命长。特别是外热式刚玉流动粒子炉保护加热,吸收了盐浴炉和真空炉加热的共同优点,很适合热作模具钢的热处理加热。
H13模具钢采用盐浴炉作为加热设备时的通用淬火工艺是:400~500℃预热,650~840℃预热,1020~1050℃奥氏体化,保温结束后可视使用性能要求采用空淬、油淬、气淬或分级淬火,分级温度可取500~540℃。
3、回火工艺
H13模具钢淬火后应进行2~3次回火,以期获得所要求的力学性能。淬火后的模具温度在低于70℃时就应尽快回火,这对尺寸较大、形状复杂的热作模具尤为重要。同时,为避免热作模具回火时重新产生残余应力,回火加热和冷却应缓慢进行。
H13模具钢的回火工艺应根据热作模具的工作条件和具体的失效形态来确定回火温度和硬度。一般优质H13模具钢大都采用540~650℃×3h高温回火,以提高模具的韧性和减少残余奥氏体(Ar)在模具钢中发生转变而引起脆性。
信息由我的钢材网http://www.mysteels.com.cn
谢谢大家的帮忙
发表于 2013-7-25 15:59:02 | 显示全部楼层
无心等待,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2013-6-4 10:20:17 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
优胜五金模具设计培训已经隆重开班!
发表于 2013-6-5 06:48:13 | 显示全部楼层
谢楼主!,支持
终于转正了!等了几个月啊
发表于 2013-7-29 16:37:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-28 10:09:45 | 显示全部楼层
看看学习下
发表于 2014-1-11 13:24:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,新手感激不尽
