帖子
查看: 38026|回复: 5
[UGCAM] UG 怎样创建 IPW(基于层 使用3D)
发表于 2013-6-1 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ipw
ipw
   各位大侠!本人以前用ug开粗是都是用参考刀具的,现在想用基于层 使用3D。怎样创建?仿真与可视化ipw已经设置好了,指定部件与指定毛胚怎样设置。选择的时候总是出现错误!如照片中所示! ww.jpg
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:36:59 | 显示全部楼层
第一个图是已经创建好的ipw ,我就是要创建这个。
发表于 2013-6-2 08:39:01 | 显示全部楼层
你都已经把IPW仿真出来了 就直接把它选择成毛胚就可以了  用基于层或者3D IPW都必须要在同一个几何体下面 (即同一个加工部件,同一个加工毛胚) 不要还想要用坐标来作为几何体 然后操作里面随意的换工件 换毛胚  这也只能适用于你把开粗的刀路模拟出来 选择作为毛胚就可以做到  否则只是打钩基于层或者3D IPW加工 那是不允许的  讲了一大堆  不知道能不能看懂了
参与人数 1Q币 +40 +40 收起 理由
优胜模具 + 40 + 40 奖励 Q币
我想说 PM天下无敌
 楼主| 发表于 2013-6-2 09:57:04 | 显示全部楼层
yanzhiyuan 发表于 2013-6-2 08:39
你都已经把IPW仿真出来了 就直接把它选择成毛胚就可以了  用基于层或者3D IPW都必须要在同一个几何体下面  ...
这个的 IPW 仿真 不是我做出来的,这个是别人做的。我就是不知道做那个IPW仿真。加我QQ172761069
网上请教。
发表于 2013-6-3 09:40:42 | 显示全部楼层
工件指定部件和毛坯
UG4.0还须首选项打开基于层
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:37:25 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-6-3 09:40
工件指定部件和毛坯
我要做的是IPW仿真  那些我都知道设置   请看第一张照片
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
