查看: 46468|回复: 644
[分享资料] PowerSHAPE2010官方教程-PDF
发表于 2013-6-14 20:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerSHAPE2010官方教程-PDF下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1gdrrpqb
  1. o7zh
参与人数 1Q币 +348 收起 理由
优胜模具 + 348 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2019-6-15 13:48:39 | 显示全部楼层
G 代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程 ※G23        内藏行程检查功能 OFF        ※G60        单方向定位        G93        时间倒数进给模式  G27        参考点返回检查        ※G61        确定停止模式        G94        每分钟进给量  G28        返回机床参考点        ※G62        自动转角进给率调整模式        G98        固定循环中Z轴返面起始点  G29        由参考点返回检查        ※G63        攻牙模式        G99        固定循环中Z轴返面R点 ※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式        G100        关闭镜像功能 ※G31        跳跃功能        ※G65        自设程序群呼出        G101        打开镜像功能 ※G33        螺纹车削        ※G66        自设程序群状态呼出        注:带※号的为不常用的G代码  ※G39        转角补正圆弧切削        ※G67        自设程序群呼出取消          G40        取消刀具半径补偿         G68        坐标系旋转          G41        刀具半径左偏补偿         G69        关闭旋转功能          G42        刀具半径右偏补偿         G70        圆周上孔的分布          G43        刀具长度正向补偿         G71        圆弧上孔的分布         M 代 码 M00        程序停止        ※M69        完成自动换刀 M01        选择停止        ※M70        开始自动换刀 M02        程序结束        ※M81        第1个辅助M码开 M03        主轴正转(立)        ※M82        第1个辅助M码关 M04        主轴反转        ※M83        第2个M码开 M05        主轴停止        ※M84        第2个M码关 M06        自动换刀        ※M93        修改刀库刀号 M07        切削液开(气)        ※M94        修改换刀臂刀号 M08        切削液开 (水)        ※M95        修改主轴刀号 M09        切削液关        M98        调用子程序 ※M10        第4轴油压阀开        M 99        子程序结束并返回主程序 ※M11        第4轴油压阀关                 ※M13        主轴正转且喷水冷却                 ※M14        主轴反转且喷水冷却                 ※M15        主轴和喷水冷却停止                 M19        主轴准停                 ※M29        刚性攻牙                 M30        程序结束并返回                 ※M57        镜像功能关                 ※M58        X轴镜像开                 ※M59        Y轴镜像开
发表于 2015-5-27 09:05:56 | 显示全部楼层
Solid Edge的ST6 -最全功能的混合2D/3D CAD系统,采用同步技术,以加速设计和编辑的过程中,以及扩大进口几何支持再利用。 的Solid Edge是Velocity系列™组合的一个重要组成部分,并具有极佳的工具,零件和装配建模,设计图纸,透明的数据管理,内置的有限元分析,这有助于未来产品,以应付日益复杂
新版本的Solid Edge ST6提供基于同步技术,它大大加速了产品设计的过程中,很容易修改,进口和使用的数据在不同的CAD系统创建的增强功能。 最新版本包括在有限元分析的改进,数据管理,设计,以及更多的数以千计的特定用户更改。
实施同步技术公司,西门子PLM软件的概念已经扩大使用同步技术,整个系统的可能性。 此外在以前的版本支持建模组件和金属板材实施,同步模型可以直接应用到组件-例如,设计管道时,养殖场,布线等产品。 首先介绍了同步部分之间的相关性,它允许用户创建和修改他的计划之前,在设计组装的过程中或结束时。
固体边缘ST6提供同步和常规(下令在树结构)的设计元素,在一个单一的集成设计环境工作的机会。 用户可以使用同步的设计元素,以加快设计和灵活的编辑模式的过程中,树建筑元素-设计铸造零部件,通过加工获得。 现有模型的树结构中的元素可以被有选择地转换成同步的,这提供了更大的灵活性和易于使用的系统。
其他3D系统过渡到Solid Edge中的企业,并充分利用同步技术由于数量不断增长,与现有3D模型的2D图纸合并的可能性-的另一种方式,以提高性能。 在2D图纸的技术层面,现在可以自动转移到相关的进口三维模型。 得到的结果是“制造»三维尺寸可以直接编辑和同步技术,导入的3D模型,同时改变。
Solid Edge的ST6有一个应用程序进行有限元分析,包括新类型的负载-在一个圆柱形支持用户自定义的约束和连接零件在装配的新方法,如金属板边缘上的螺栓连接和关节的力矩和负载。 便于建模的工具可以让你快速计算出的结果,和先进的可视化工具-从里面看到模型。 该模型可以调整同步建模技术,并与木构建筑的使用。 Solid Edge提供零件和组件在设计的早期阶段,时间缩短到市场和原型开发成本控制模型。
在Solid Edge中ST6 -数千给客户,这进一步增加了这款产品的影响,在产品设计的各个阶段的具体改进。 新的功能已经出现在各种模块,包括模拟板材,管材和桁架,构建管理工具和起草。 在设计环境中的金属板材的改进包括新的类型的闭合角,元素符号蚀刻的详细信息,并在不同的几何形状,以及展开片状零件,如运费耳的技术要素。 Solid Edge中,以提高酒吧的图中,我们可以移动所有的技术尺寸和符号表示零件在装配和细节甚至不同颜色的线在绘图区域中,通过借用它从三维模型。 新的“国际化”的图纸,让您可以在一个图形或一个气球在不同的语言使用不同字符集。 简化的用户界面包括一个完全可定制的径向菜单,从而减少鼠标移动。 透明的对话管理的设计元素和细节,以及对话,团队规模减少提供图形工作区中面积最大的。
发表于 2016-5-2 14:48:09 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2013-6-14 20:50:23 | 显示全部楼层
好资料,多谢上传!
发表于 2013-6-14 21:30:06 | 显示全部楼层
好资料,多谢上传
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2013-6-14 22:15:41 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
大范甘迪fg
发表于 2013-6-14 22:36:13 | 显示全部楼层
谢谢。。。哈。。呵呵呵
发表于 2013-6-14 22:46:14 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
发表于 2013-6-14 22:46:55 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
发表于 2013-6-14 23:00:30 | 显示全部楼层
SSSSSSSSSSSSSSSS
