发表于 2015-5-27 09:05:56
显示全部楼层
Solid Edge的ST6 -最全功能的混合2D/3D CAD系统,采用同步技术,以加速设计和编辑的过程中,以及扩大进口几何支持再利用。 的Solid Edge是Velocity系列™组合的一个重要组成部分,并具有极佳的工具,零件和装配建模,设计图纸,透明的数据管理,内置的有限元分析,这有助于未来产品,以应付日益复杂
新版本的Solid Edge ST6提供基于同步技术,它大大加速了产品设计的过程中,很容易修改,进口和使用的数据在不同的CAD系统创建的增强功能。 最新版本包括在有限元分析的改进,数据管理,设计,以及更多的数以千计的特定用户更改。
实施同步技术公司,西门子PLM软件的概念已经扩大使用同步技术,整个系统的可能性。 此外在以前的版本支持建模组件和金属板材实施,同步模型可以直接应用到组件-例如,设计管道时,养殖场,布线等产品。 首先介绍了同步部分之间的相关性,它允许用户创建和修改他的计划之前,在设计组装的过程中或结束时。
固体边缘ST6提供同步和常规(下令在树结构)的设计元素,在一个单一的集成设计环境工作的机会。 用户可以使用同步的设计元素,以加快设计和灵活的编辑模式的过程中,树建筑元素-设计铸造零部件,通过加工获得。 现有模型的树结构中的元素可以被有选择地转换成同步的,这提供了更大的灵活性和易于使用的系统。
其他3D系统过渡到Solid Edge中的企业,并充分利用同步技术由于数量不断增长,与现有3D模型的2D图纸合并的可能性-的另一种方式,以提高性能。 在2D图纸的技术层面,现在可以自动转移到相关的进口三维模型。 得到的结果是“制造»三维尺寸可以直接编辑和同步技术,导入的3D模型,同时改变。
Solid Edge的ST6有一个应用程序进行有限元分析,包括新类型的负载-在一个圆柱形支持用户自定义的约束和连接零件在装配的新方法,如金属板边缘上的螺栓连接和关节的力矩和负载。 便于建模的工具可以让你快速计算出的结果,和先进的可视化工具-从里面看到模型。 该模型可以调整同步建模技术,并与木构建筑的使用。 Solid Edge提供零件和组件在设计的早期阶段,时间缩短到市场和原型开发成本控制模型。
在Solid Edge中ST6 -数千给客户,这进一步增加了这款产品的影响,在产品设计的各个阶段的具体改进。 新的功能已经出现在各种模块,包括模拟板材,管材和桁架,构建管理工具和起草。 在设计环境中的金属板材的改进包括新的类型的闭合角,元素符号蚀刻的详细信息,并在不同的几何形状,以及展开片状零件,如运费耳的技术要素。 Solid Edge中,以提高酒吧的图中,我们可以移动所有的技术尺寸和符号表示零件在装配和细节甚至不同颜色的线在绘图区域中,通过借用它从三维模型。 新的“国际化”的图纸,让您可以在一个图形或一个气球在不同的语言使用不同字符集。 简化的用户界面包括一个完全可定制的径向菜单,从而减少鼠标移动。 透明的对话管理的设计元素和细节,以及对话,团队规模减少提供图形工作区中面积最大的。
