查看: 88183|回复: 929
[MasterCAM] MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载
发表于 2013-6-15 23:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
及时更新 2013.07.23 X7 SP2
网盘下载
汉化补丁和CRACK
参与人数 1Q币 +532 收起 理由
优胜模具 + 532 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2015-7-11 21:18:36 | 显示全部楼层
        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}                                                        {:soso_e100:}
温馨提示:优胜教师团队免费解答技术问题,为方便解答 ...
发表于 2013-10-29 18:57:00 | 显示全部楼层
MasterCAM X6 -32位操作系统破解说明                                                  一 关闭杀毒软件 二 安装mastercamX6-x86-web.exe主程序, 安装时选择许可文件类型为"NetHASP" 和"Metric"即公制 三 运行remove_old_emuls文件夹下的"delete_old_emuls.bat"去清除系统注册表中已被列入"黑名单"的注册信息和清除旧的虚拟狗. 四 运行mc_x6_win32_hasp_nethasp_crack文件夹下mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg以导入经销商版注册信息或运行mcamX4_MU3-industrial-nethasp.reg以导入工业版注册信息 五 运行"USB-Emul_Win32"文件夹下的 "install.bat" 等待程序找到并安装好硬件. 六 进入开始菜单-所有程序-MasterCAM X6 - NHaps X 选择NetHasp 和 Local   再点击Read  -  OK  [或X:\Program Files\mcamx6] 七 先运行桌面上的Mastercam X6看是否可用,如不可用将文件夹中mc_x5_win32_win64_hasp_nethasp_crack的Mastercam.exe文件替换至X:\Program Files\mcamx6\ 文件夹中  八 如需使用中文版,请运行Mastercam X6简体中文汉化,选择对应安装目录替换原文件即可。    注意;如果需要与旧版本共存请安装SIM类型为HASP,        请运行 "mcamX4_MU3-dealer_hasp.reg" ,        运行"USB-Emul_Win32"文件夹下的 "install.bat" 等待程序找到并安装好硬件.        进入开始菜单-所有程序-MasterCAM X6 - NHaps X 选择Hasp -  OK           MasterCAM X6-64位操作系统破解说明                                                  1   关闭杀毒软件 2   安装mastercamX6-x64-web.exe主程序, 安装时选择许可文件类型为"HASP" 和"Metric"。 3   运行remove_old_emuls文件夹下的"delete_old_emuls.bat"去清除系统注册表中已被列入"黑名单"的注册信息和清除旧的虚拟狗。 4   运行"mcamX4_MU3-dealer_hasp.reg" 导入注册信息。 5   手动安装USB-Emul虚拟狗驱动。【64位Win7 / Vista系统你需要以管理员身份来操作】     重启电脑。在开机时要按F8选择以“禁用驱动程序数字签名强制”方式开启系统。 5.1 开始菜单-控制面板-添加硬件(选:是的,我已连接了此硬件)-添加新的硬件设备-安装我手动从列表选择的硬件-显示所有设备-从磁盘-浏览(浏览到文件夹"USB-Emul_Win64")确认安装没经Windows认证的驱动程序. 5.2 如果安装成功能在系统中看到一个新的硬件: 设备管理器 -> 系统设备 -> Virtual Usb Bus Enumerator 5.3 重启系统 6   如果打开X6出现".EXE not Valid"时,把mc_x6_win64_hasp_nethasp_crack文件夹下的mastercam.exe复盖安装目录下mastercam.exe就可.
发表于 2020-3-7 14:31:18 | 显示全部楼层
MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 MasterCAM X7 SP2 32&64Bit中文版下载 :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
很好,很好很好
发表于 2013-6-15 23:20:41 | 显示全部楼层
好资料,多谢上传!
发表于 2013-6-16 00:03:51 | 显示全部楼层
好东西啊。找了很久了
发表于 2013-6-16 00:41:05 | 显示全部楼层
ssssssssssssssss
good buy
发表于 2013-6-16 07:05:33 | 显示全部楼层
有win7 X64汉化吗?
跨年了
发表于 2013-6-16 08:13:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~~~
发表于 2013-6-16 08:43:43 | 显示全部楼层
正好想用,谢谢分享
