查看: 2303|回复: 0
[问题讨论] 铝合金零件在加工攻丝方面 的一些技巧问答
发表于 2013-6-22 18:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻丝时丝锥经常断 什么原因 怎样可以解决?
铝合金比较黏,有很多原因会导至丝锥断。
1.工件材质过硬
2.丝锥质量问题,或是丝锥不锋利了
3.攻丝的转度和进刀的快慢,没有对正等,对丝锥也会有影响,
4.攻丝时润滑冷却也特别重要。攻不同的攻件时冷却液也不一样。
5.攻丝底孔的大小也会有影响
6.丝锥的选型。不同型的丝锥排屑方式不一样,螺璇丝锥是上排屑,可用于盲孔攻丝,先端丝锥利于下排屑。所以攻不同的丝要丝锥选型也很重要,如果铁屑排不出来也会容易断丝锥。
螺旋丝锥 挤压丝锥那一款用在铝合金型材上面攻M2.M3,M4的8mm深的盲孔效果好?
挤压丝锥是利用金属塑性变形原理而加工内螺纹的一种新型螺纹刀具,挤压丝锥挤压内螺纹是无屑加工工艺,特别适用于强度较低、塑性较好的铜合金和铝合金,也可用于不锈钢和低碳钢等硬度低、塑性大的材料攻丝,寿命长。用挤压丝锥挤出的螺纹表面光洁度高,螺纹的金属纤维不断裂,并在表面形成一层冷硬层,可提高螺纹的强度和耐磨性。它从根本上解决了攻丝的排屑困难问题,因无屑,更有利于螺纹的装配。在电子,塑料行业应用广泛。
铝合金零件在加工中心攻丝3mm不断丝锥的方法?
挤压丝锥:钻孔要比一般丝锥要大,m3就要钻2.7mm,因为不是切销,是挤压出牙来的,丝锥没有排销槽,所以丝维比其它的钢性好得多,这类丝维最合适小孔攻牙,铝合金材料效果最明显,但不适用非金属。孔被挤压出牙来后会小到2.4---2,5之间(铝合金)
铸铝零件在加工中心攻丝2mm深9MM不断丝锥的方法?
钻攻丝底孔时,一定要保证底孔的深度一致性,不能深的深,浅的浅。孔的深度一定要比攻丝的深度加深3~5mm,防止丝锥攻到底,憋断丝锥。攻丝时可添加随恩牌专用的微乳化攻丝液,要多返车,多退回几次,防止攻丝的切屑把丝锥憋断。另外底孔不要小了,最好能大一些,比如M2的螺纹,底孔是1.6mm,最好能到1.65mm,这样比较好攻丝。你要能做到以上几点,攻丝就不容易断丝锥了。
CNC攻M3牙转速多少最合适? 6061铝 普通丝锥
这个还要根据螺纹的深度和是否是通孔来决定的。先给100然后慢慢提高,试试就知道了。最多断丝锥!下次就有点数了。我们用300转...
随恩 SEAEN http://seaen.taobao.com/ 高品质微乳攻丝液(SQ9系列)
一 产品用途
适用于黑色金属、不锈钢、合金钢、铜铝有色金属等多种金属攻丝类加工的润滑冷却工艺;
尤其适用于取代油性产品的场合,比如取代菜油、菜籽油、蓖麻油、柴油、煤油、机油等油类产品的攻丝;
属高档极压型水性攻丝润滑液。
二 性能特点
         ●超强的润滑性和极压性,对于有极压要求、工况苛刻的场合,仍具有出色的效果,与一般水性润滑类产品相比,能明显降低工件粗糙度,防止工件表面擦伤,防止烧结和卡咬等现象的发生,提高加工精度、表面光洁度、工作效率。延长刀具、丝锥的使用寿命;
         ●突出的渗透性能,在较高转速下,能及时渗透到刀刃上,有效润滑、冷却、清洗,保护丝锥、刀具;
         ●具有优良的防锈性能;
●有较好的快速消泡作用,属于抑泡型产品;
●不含亚硝酸盐等有害物质,无不良的刺激性气味,属环境友好型产品;
●经济安全、使用寿命长、不易腐败变质、无析油、稳定效果好;
●较好的取代菜油、菜籽油、蓖麻油、柴油、煤油、机油等油类产品的攻丝。和纯油类产品相比,具有综合成本低、环境清洁、不燃不爆、无油烟、冷却效果好等优点。
三 理化指标
外观 棕红色油状液体
比重 大于0.8
气味  近于无味
PH值(5%水溶液) 大于7.0
四 使用方法
  用水稀释5-20倍使用。将原液缓慢加入水中,充分搅拌均匀;加入本品越多,功能越强。
五 注意事项
1、使用时应保证原液与水调配搅拌均匀,以增加本品性能。
2、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物;禁止食用;远离明火存放。
