查看: 7754|回复: 49
[分享资料] 《UG nx 8.5》(UG 8.5)2012 版本[压缩包]
发表于 2013-7-1 17:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
资源类别 软件 -- 行业软件 中文名: UG nx 8.5
英文名: UG 8.5
别名: UG
资源格式: 压缩包
版本: 2012 版本
发行时间: 2012年6月6日
地区: 大陆
语言: 简体中文
简介:
UG(Unigraphics NX)是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。Unigraphics NX针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方案。UG同时也是用户指南(user guide)和普遍语法(Universal Grammer)的缩写;在DOTA中也被称为幽鬼。
UG8.0安装步骤:
安装之前,请先确认您下载的安装程序为完整的。一般解压以后ug8的32位系统大小为1.83G左右,64位操作系统的2.03G
第一步解压分段的压缩包,将安装程序解压成一个文件,如图所示:
当然您下载的可能是整个的压缩包,这都无所谓,只要解压以后文件的大小正确即可!
解压完成的UG8.0安装程序包如图所示:
对安装程序包进行解压(此为iso文件,用虚拟光驱打开也行,直接解压也可以)
解压完成的UG8.0安装程序如图所示:
第二步 解压破解文件,解压完成的破解文件如图所示:
有的破解文件可能在一个文件夹里面,比如:NX8.0
第三步 修改许可证文件
在破解文件中找到UGSLicensing,打开文件夹,复制许可证文件
拷贝到一个非中文目录下,比如D盘的一个文件夹,下图所示文件的路径为非中文:
见笑,crack拼写错误!(主要是ug暂不支持中文,所以在安装的时候尽可能地避免出现中文字符的路径或者文件)
用记事本打开‘nx8‘文件,然后,用自己电脑计算机的名称修改,下图红色方框内的“this_host”,在下面步骤教大家如何找到自己的计算机名称。
如何找到自己的计算机名称
在我的电脑上单击鼠标右键,然后选择---属性,在弹出的对话框中,选择计算机名称选项卡(蓝色方框内),最后就会如下图所示,其中红色方框内的,即为计算机名称(注意没有那个点)。
然后,我们将它复制---替换在上步骤中的,“this_host”
替换后,文档应如下所示:
第四步开始安装
首先打开安装程序,双击打开“Launch”
打开后的对话框:
在上图中,蓝色方框的为:“安装许可证文件”;红色方框内的为:“安装NX主程序”
我们首先要安装的是,许可证文件;然后安装NX主程序
单击许可证文件,弹出的对话框如下所示:
点击确定后进行准备安装
选择下一步进行安装:
这里,我们可以更改许可证文件安装的位置,我们一般将其安装到非系统盘(C盘以外的盘)。这里我们就将其安装到D盘。选择红色方框内的“更改”选项:
更改安装位置
选择确定后,点击下一步
此时,会出现如下对话框。我们选择红色框内的“浏览选项“,然后找到我们刚才放到D盘,修改好的许可证文件
找到我们第三步修改计算机名称后的许可证文件
系统自动安装,然后选择完成即可。
第五步 选择“install nx”选项,安装主程序
更改安装路径,然后下一步:、
注意,一定要确认红色方框内的计算机名称,与您电脑的计算机名称一致
选择安装语言:
再次确认安装信息,如果准确无误,选择安装。
安装完成
第六步破解文件
在我们解压的破解文件中找到DRAFTINGPLUS、NXCAE_EXTRAS、NXNASTRAN、NXPLOT、UGII这5个文件夹,并点击复制
注:有的破解文件是在NX8.0文件夹下面,这样替换的时候,直接替换ug8安装目录下的NX8.0文件夹即可。
将该文件夹粘贴到,ug的安装目录下,替换这5个文件
在破解文件夹UGSLicensing中找到ugslmd.exe进行复制
将该文件夹粘贴到,ug的安装目录UGSLicensing下,替换这个文件
第七步配置许可证服务器
注意:
电脑上只有一个ug8版本与有多个版本的ug配置方法是不一样的!
我们先看一下,只安装ug8的许可证服务器如何配置
在程序中找到许可证工具
下图第三步中,一定要确保指定的路径为ug8许可证安装的路径,如果第一次安装ug8,默认即可。
保存一下,有时,这一步可以省略掉。
OK,打开ug8软件,即可使用!
计算机上安装过UG软件的配置方法
下面演示的电脑,已经安装了ug4.0与ug6.0.
在程序中找到许可证
注意,这里切换到config service选项卡,由于这台电脑上已经安装了ug4与ug6两个版本的ug,所以这里会出现2个许可证服务器。
多个版本的许可证服务器,容易冲突,所以这里我们要新建一个许可证文件名,比如这里的为:UGS License Server (ugslmd) ugnx8
直接在service name 里面输入即可。
输入许可证新的名称以后,下面的三个许可证路径就会留空,需要我们重新指定。
指定许可证,一定要确保这里指定的许可证文件为ug8安装的许可证文件!
如图所示:
指定第一个文件 lmgrd.exe
指定第二个 许可证文件,ugs4.lic
指定第三个 ugslicensing.log
在保存之前,先勾选下面的两个选项,一个是 use services(使用该服务器)另一个是strat server at powerup,勾选了第一个,这个就可以勾选了(他的意思是,下次启动计算机是自动运行该许可证服务器)
配置许可证完成,运行UG8.0软件,如图所示:
安装完成
相关页面:
1 UG8.0软件下载
2 ug8.0新功能介绍
3 使用ug8.0如何打开中文字符的文件或者保存为中文字符的文件?
4 安装时您可能遇到的一些问题,解决方法
a
b The Graphics window has detected an error and is not able to initialize
c NX许可证错误,NX要求正确配置环境变量
d fatal error detected unable to continue
更多请参考:UG安装错误常见问题解答
破解方法,软件包有,视频 资料,
共享服务器:eDonkeyServer No2
共享时间:周一至周六/早八至晚五/低ID
通过安全检测:是
测试系统:win7 sp1 x64
检测软件:NOD32
反病毒数据库:2012-6-6
检测结果:已通过安全检测
系统需求:win7 vista xp
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
发表于 2014-1-11 18:18:39 | 显示全部楼层
http://www.mjzl.cn/forum.php?mod ... 1&fromuid=78617
(出处: 模具资料网)
发表于 2016-6-2 15:31:53 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#岁啊的呢我IE和我时刻才能不深刻测试出手快凤凰网欧辰
来了
发表于 2016-2-5 23:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-9 22:11:23 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
头像被屏蔽
0
主题
10
0
禁止发言
发表于 2013-7-13 10:42:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-13 14:21:56 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
发表于 2013-9-4 10:31:17 | 显示全部楼层
等这个救急
发表于 2013-9-26 11:13:00 | 显示全部楼层
謝謝
無私的分享.
謝謝大大無私的分享..
发表于 2013-11-19 21:44:51 | 显示全部楼层
下载地址在哪呢
该会员没有 ...
发表于 2013-11-24 17:48:44 | 显示全部楼层
UG NX8.5正式版  x64x64x64
发表于 2013-12-22 12:17:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
