查看: 1352|回复: 0
[技术文章] Creo Simulate 工作流程
发表于 2013-7-4 16:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论使用 Creo Simulate 哪种模式对设计进行分析和优化时,通常都会按特定顺序来完成模拟建模和分析所需的各种操作。
在集成模式下分析和优化模型时,将完成以下由四个步骤组成的过程:
一、开发模型
(1)在 Creo Parametric 中创建模型几何。
(2)简化模型,目的是减少计算时间
(3)定义单位制。
(4)如果需要,请添加建模先决条件,如坐标系和区域。
(5)添加材料、载荷、约束、接触和测量。
(6)添加理想化,如弹簧、梁、壳等等。
(7)检查网格,如网格划分质量不高可能导致计算偏差较大。
二、分析模型
(1)定义分析。
(2)运行分析。
(3)查看分析结果。
三、定义设计更改
(1)定义设计研究所需的设计变量。
(2)查看并修改形状或属性更改。
四、优化模型
(1)定义敏感度研究和优化研究。
(2)运行研究。
(3)查看研究结果。
(4)如果对优化结果满意,则更新模型以反映优化的设计。
在 FEM 模式(独立模式 )中分析设计时,通常需要完成以下五步过程:
一、开发模型
(2)简化模型。
(3)选择或定义单位制。
(5)添加材料、载荷和约束。
(6)添加理想化,如壳、弹簧、梁和质量。
(7)添加连接,如焊接、连接和接口。
(8)定义分析。
二、定义分析
(1)选择分析类型。
(2)如果适用,选择要在分析中使用的约束、载荷、模式和频率。
三、创建网格
(1)应用网格控制。
(2)创建网格。
(3)查看网格,必要时对其进行细化。
四、求解模型
(1)将网格导出到 FEA 求解器,如 NASTRAN 或 ANSYS。
(2)查看导出的网格。或者运行分析。
五、查看结果
(1)如果运行分析,可将求解的模型导入 Creo Simulate 的后处理器,并查看结果。
(2)查看模型分析结果的图形再现
(3)定义结果的 FEA 参数
(4)查看分析统计结果
(5)评估 FEM 硬点报告
以上所介绍的工作流代表了每种产品最常用的方法。但是,仍然存在多种替代方法,其中一些方法会比其它方法更高效。最终制定的工作流取决于设计过程、预期实现的目标以及模型的性质。
