查看: 1669|回复: 0
[技术文章] MFC复选框CheckBox使用
发表于 2013-7-4 16:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MFC中复选框checkbox控件,至少有三种方法对其进行操作,他们是利用Cbutton成员函数GetCheck和SetCheck,第二种是利用CWnd成员函数IsDlgButtonChecked,最后就是把checkbox复选框控件与BOOL型变量相关联。
一、用CButton成员函数
MFC中复选框CheckBox的基类是CButton。那么就可以用GetDlgItem来获取复选框的指针,再用Cbutton成员函数GetCheck和SetCheck来获取和设置选中状态。
得到复选框状态的函数:
“ CButton* pBtn = (CButton*)GetDlgItem(IDC_CHECK_MIXI);
     int state = pBtn->GetCheck();
当state == 0时表示该复选框没有被选中;
当state == 1时表示该复选框被选中;
当state == 2时表示不确定(applies only if the button has the BS_3STATE or BS_AUTO3STATE style);
设置复选框状态的函数:
"CButton* pBtn = (CButton*)GetDlgItem(IDC_CHECK_MIXI);
     pBtn->SetCheck(1);
SetCheck(1)表示设置复选框为“选中”状态;
SetCheck(0)表示设置复选框为“未选中”状态;
SetCheck(2)设置复选框为不确定状态(This value can be used only if the button has the BS_3STATE or BS_AUTO3STATE style.);
二、用CWnd成员函数
CButton是从CWnd继承来,那么就可以用IsDlgButtonChecked来获取和设置check box的状态。另外MSDN上海说明IsDlgButtonChecked还可以用于单选框Radio button。
" UINT IsDlgButtonChecked( int nIDButton ) const;
nIDButton为控件ID
函数功能:
该函数可以确定某个按钮控制是否有选中标志,或者三态按钮控制是否为灰色的、选中的、或两者都不是。
返回值:
使用BS_AUTOCHECKBOX、BS_AUTORADIOBUTTON、BS_AUTO3STATE、BS_CHECKBOX、BS_RADIOBUTION或BS_3STATE样式创建的按钮的返回值可以是如下值之一:
BST_CHECKED:表示按钮被选中。
BST_INDETERMINATE:表示按钮是灰色的,即为不确定状态(只有具有BS_3STATE或BS_AUTO3STATE样式的按钮才使用该值)。
BST_UNCHECKED:表示该按钮未选中(unckecked)。如果该按钮用其他任何样式,那么返回值为零。
if ( BST_CHECKED == IsDlgButtonChecked( IDC_CHECK1 ) )
//IDC_CHECK1是CheckBox控件。
//check box 被选中执行相关动作
三、关联BOOL型成员变量
复选框CheckBox控件添加一个控件类型的BOOL值变量如:BOOL m_delete;
" void calcuAreaDataExchange (CDataExchange *pDX)
//此代码利用类向导可以自动生成
CAcUiDialogoDataExchange (pDX) ;
DDX_Check(pDX, IDC_CHECK1, m_delete);
