查看: 2401|回复: 0
[技术文章] 为Creo工程图尺寸自动增加Φ就这么难?
发表于 2013-7-4 17:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始接触ProE Creo的时候用工程图模块出图就感觉标注功能比较差劲。最糗的事情是只有为圆标注尺寸是会自动增加直径符号Φ,如果是在非圆投影上标注直径需要手动增加Φ,而且还很繁琐,我计算了为一个尺寸值前增加前缀Φ要点7次鼠标。所以用creo Proe出工程图一天下来感觉手非常累。
其实这个问题可以通过快捷映射键来解决,只是做的时候需要先选中某个尺寸,再录制为该尺寸增加Φ的过程。下次执行映射键的时候也是先选中尺寸再执行映射键。
后来又想了想是否可以通过二次开发的方法来提供能好解决方法呢?从Pro/toolkit 4.0 5.0都没有发现为尺寸增加前缀(Prefix)的API函数,在查看creo2.0 Parametric toolkit中发现,增加了“Dimension Prefix and Suffix
”内容。
增加来四个函数:
" ProDimensionPrefixGet()
ProDimensionPrefixSet()
ProDimensionSuffixGet()
ProDimensionSuffixSet()
分别是获取和设置尺寸的前缀和后缀。所以直到creo时代才可以通过二次开发的方法来自动为尺寸增加前缀Φ,不过Φ不是键盘上的字符,特殊字符 creo proe 都不认,又如何用程序增加这个特殊字符呢?
