查看: 1781|回复: 0
[技术文章] Creo Direct 特点和数据格式
发表于 2013-7-4 19:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Creo Direct 概述
Creo Direc 是零件和装配建模应用程序。它有助于通过与几何的直接交互创建 2D 和 3D 模型。Creo Direct 采用了无历史约束设计方法。即,在设计工艺彼此独立时创建几何图元。可以随时更改基本设计元素,而对总体设计过程具有轻微影响。Creo Direct 可与其他 Creo 应用程序 (主要是 Creo Parametric) 互操作。生成的几何可与所有 Creo 应用程序兼容。
二、Creo Direct 用户界面
Creo Direct 用户界面与 Creo Parametric 用户界面相似。用户界面包含底部带有状态栏的主窗口。Creo Direct 中的对象在自己的窗口中打开。在建模会话期间,可打开多个窗口。但是,一次只有一个活动窗口。状态栏显示建模操作的提示、过滤器设置和模式。
设计环境提供可变细节级别以支持设计过程。可以使用键盘和鼠标快捷方式来节省时间和减少单击次数。用户界面元素 (例如 CoPilot、快捷菜单和“活动工具栏”) 将显示在图形窗口中,具体取决于建模上下文和选定图元的类型。它们能启用几何的快速直接操作。图元将会出现,且具有可用于各种操作期间的视觉反馈的不同颜色。
三、Creo Direct 建模特点:
(1)无需定义任何参数、特征或相关性的情况下,动态创建 2D 和 3D 几何。
(2)仅需使用几何创建零件。通过简单、公用以及易于遵循的工作流,使用这些零件构建装配。
(3)在分析之前编辑 3D 设计数据,而无需考虑其原点。可以直接在不受约束和尺寸限制的模型上更改设计。
(4)可以通过从 Creo Direct 中导入和导出几何,共享并重新使用工程数据。
(5)能与与诸如 Windchill 之类的“产品数据管理 (PDM)”解决方案集成,以控制设计数据并从供应商和用户那里收集反馈。
四、导入和导出数据格式
通过从 Creo Direct 导入数据格式或将数据格式导出到 Creo Direct,可共享和重新使用在其他应用程序中创建的工程数据。
对于导出,系统仅支持将数据导出为 STEP AP203 和 Neutral 格式。
对于导入,系统将支持以下外部数据格式:CADDS 5、CATIA (版本 4 和 5)、CC、Creo View、IGES、中性文件、Parasolid、Rhino、SAT、SolidWorks、STEP、Unigraphics和VDA。
