在做快速打开工程图的功能的时候,我就困扰如果模型名称和工程图名称不同的话如何去快速检索到模型对于的工程图。仅仅在Proe 或者 Croe 中PTC并没有在模型与工程图做任何关联。只是在PDM 或者 Intralink中才有关联,但是这个内在的关系我们普通用户又无法洞悉。
直到最近我才想出如何把模型与工程图进行关联,但是这个关联必须用Creo中文插件进行创建新工程图才有效,以前创建的不同名工程图就无法关联了(可以自己创建参数进行关联)。
下面介绍下关联机制
1)用插件新创建工程图的时候会为模型添加一个“DRW_NO_CREOCN”这个参数,该参数值是存储工程图名称的,这样根据模型就可以找到不同名称的工程图了。
2)快速打开工程图时程序设置了优先级,就是优先根据名称检索工程图,如果同名称工程图不存在才会按照参数“DRW_NO_CREOCN”存储的值进行检索。
理论上只需按照参数值进行检索工程图即可,但是考虑兼容以前的工程图才设此优先级。
V1.31版本32位下载:点击下载
V1.31版本64位下载:点击下载
