关于材料库
材料库是包含材料定义文件 (即 .mtl 文件) 的目录。“材料”(Materials) 对话框中的“查找范围”(Look In) 框将显示由 pro_material_dir 配置选项指定的路径中的目录。如果尚未设置 pro_material_dir 配置选项,则“查找范围”(Look In) 框中将显示默认材料目录,即 <Creo Parametric loadpoint>\text\materials-library。默认材料目录中含有可在 Creo Parametric 中使用的标准材料。
将材料添加到库并对其进行保存可将该材料保存到与 Creo Parametric 中的材料名称同名的材料文件中。
当您保存材料时,Creo Parametric 会将每个材料数量的值和单位写入材料文件中。如果单位是用户定义的单位,则用户定义单位的定义也会写入材料文件中。
当您将现有材料添加到模型时,在材料文件中定义的所有用户定义的单位也会被添加到模型中。不过,请注意以下内容:
如果模型中不存在材料文件中的用户定义单位的名称,则会将该用户定义的单位添加到模型。
如果材料文件中的用户定义单位和模型中的单位具有相同的名称和定义,则不会再次将用户定义单位添加到模型中。
如果材料文件中的用户定义单位和模型中的单位具有相同的名称,但其定义不同,则在将该单位添加到模型之前,Creo Parametric 会提示您为其指定一个新名称。
将材料从模型保存到库
(1)单击“文件”(File) -> “准备”(Prepare) -> “模型属性”(Model Properties)。“模型属性”(Model Properties) 对话框随即打开。
(2)单击“材料”(Material) 行中的“更改”(change)。“材料”(Materials) 对话框打开。“模型中的材料”(Materials in Model) 列表中将显示模型中所包含的材料的列表。
(3)从“模型中的材料”(Materials in Model) 列表中选择要保存到磁盘上的库目录下的材料。
(4)单击“编辑”(Edit) -> “保存副本”(Save a Copy)。“保存副本”(Save a Copy) 对话框随即打开。您可以浏览到材料库目录,然后单击“确定”(OK)。如果您已经添加或编辑了外观,则“保存”(Save) 对话框打开。
(5)单击“确定”(OK)。默认情况下,外观会保存在名为 global.dmt 的文件中,该文件所在位置与保存材料文件的位置可以相同,也可以将其放在由 global_appearance_file 配置选项所定义的位置中。将返回到“材料”(Materials) 对话框。
使用材料库
当完成定义设计用材料后,系统在一个所有用户都可访问的目录中创建材料库。
设置目录仅具有读和执行权限以帮助保护其内容。然后,将其路径分配给配置文件选项 pro_material_dir。“材料”(Materials) 对话框中的“查找范围”(Look In) 框中将显示由 pro_material_dir 配置选项指定的路径中的命令。如果未设置 pro_material_dir 配置选项,则“查找范围”(Look In) 框中将显示默认材料目录,即 <Creo Parametric loadpoint>\text\materials-library。
