查看: 1037|回复: 0
[转载文章] 材料数据的转换
发表于 2013-7-9 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 之前的各个版本中的材料数据存储在 mmatl.lib 文件或扩展名为 .mat 的文件中。
通过单击“材料”(Materials) 对话框中的“文件”(File) -> “转换 Wildfire 3.0 版之前的库”(Convert pre-Wildfire 3.0 lib),可以将在 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 之前版本的 Creo Simulate 中创建的 mmatl.lib 文件转换为 .mtl 文件。可以编辑现有材料定义,即,Creo Parametric 中的 .mat 文件。当您保存材料定义时,这些文件会被保存为 .mtl 格式。
如果现有材料定义中存在以下参数,则 Creo Parametric 会将新材料作为用户定义参数进行添加。
SHEAR_MODULUS
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT
EMMISIVITY
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR
Cost (in Creo Simulate)
模型中的材料转换
在编辑含有于 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 之前的 Creo Simulate 中创建的材料的模型前,如果该材料是各向异性材料,或者是具有函数、参数、疲劳特性或失效标准的材料,则必须将模型中的材料数据转换为最新格式。如果在 Creo Parametric 中编辑这样的模型和材料时未将该材料转换为最新格式,则可能会丢失与材料关联的数据。
