在 creo parametric 中创建新材料步骤如下:
(1)单击“文件”(File) -> “准备”(Prepare) -> “模型属性”(Model Properties)。“模型属性”(Model Properties) 对话框随即打开。
(2)单击“材料”(Material) 行中的“更改”(change)。“材料”(Materials) 对话框打开。
(3)单击“文件”(File) -> “新建”(New)。“材料定义”(Material Definition) 对话框打开。
(4)在“名称”(Name) 框中键入材料的名称。
(5)在“说明”(Description) 框中键入材料的说明。
(6)在“密度”(Density) 框中,键入材料的密度值,然后从相邻的列表中选择度量单位。
注意
如果所选择的度量单位与为模型分配的单位制不同,则“更改参数单位”(Changing Parameter units) 对话框打开,可通过该对话框来转换或解释参数值。“转换值 (例如 1″ 变为 25.4mm)”(Convert Value (for example 1 “becomes 25.4mm)) 为默认设置。
(7)使用下列选项卡定义材料的属性:
结构 (Structural) – 为模型的材料定义结构属性。
热 (Thermal) – 为模型的材料定义热属性。
其他 (Miscellaneous) – 定义钣金件属性、曲面属性和剖面线。
外观 (Appearance) – 定义外观。
用户定义 (User Defined) – 定义参数定义并将其添加到材料数据库中。有关详细信息,请单击另请参阅链接“创建参数”并从步骤 4 开始。
(8)要将材料保存到库,请执行下列步骤。
a)单击“保存到库”(SaveTo Library)。“保存副本”(Save a Copy) 对话框随即打开。
b)浏览到库文件夹,然后单击“确定”(OK)。如果您已经添加或编辑了外观,则“保存”(Save) 对话框打开。
c)单击“确定”(OK)。默认情况下,外观会保存在名为 global.dmt 的文件中,该文件所在位置与保存材料文件的位置可以相同,也可以将其放在由 global_appearance_file 配置选项所定义的位置中。
(9)要将材料保存到模型,请单击“保存到模型”(Save To Model)。材料即被保存到模型中,并会显示在“模型中的材料”(Materials in Model) 栏中的“材料”(Materials) 对话框中。
(10)在“材料”(Materials) 对话框中单击“确定”(OK)。
注意
1.要复制模型中的现有材料,请在“模型中的材料”(Materials in Model) 列表中选择要复制的材料,然后单击“材料”(Materials) 对话框中的“编辑”(Edit) -> “复制”(Copy)。该副本出现在“模型中的材料”(Materials in Model) 列表中,显示为 Copy_of_<name>,而同一材料的后续副本显示为 Copy1_of_<name>、Copy2_of_<name> 等。
2.可使用“函数”(Functions) 对话框 (单击快捷菜单中的“函数”(Function) 时可打开该对话框) 将材料属性定义为温度的函数。当您右键单击“结构”(Structural) 选项卡页中的“泊松比”(Poisson’s Ratio)、“杨氏模量”(Young’s Modulus) 或“热膨胀系数”(Coeff. of Thermal Expansion) 旁边的方框时,会显示快捷菜单。在您选择或定义函数后,单击“函数”(Function) 对话框中的“确定”(OK),函数名称会显示在材料属性旁边的方框中。
同样,也可通过使用“选择参数”(Select Parameter) 对话框 (单击快捷菜单中的“参数”(Parameter) 时可打开该对话框) 分配参数值来定义材料属性。当您右键单击“结构”(Structural) 或“热”(Thermal) 选项卡页中的材料属性旁边的方框时,会显示快捷菜单。从对话框中选择一个参数。单击“插入选定的”(Insert Selected) 后,参数名称会显示在材料属性旁边的方框中。
