查看: 1355|回复: 0
[转载文章] 定义模型材料参数
发表于 2013-7-9 11:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  可通过“材料”(Materials) 和“材料定义”(Material Definition) 对话框来创建和修改材料数据。可以将材料数据保存到模型或保存到具有 .mtl 扩展名的材料数据文件中。.mtl 文件存储在材料库目录中。每个文件中均包含材料名称和一组由 ID 和单位信息进行标识的材料参数。
用户定义的材料参数是通过使用“材料定义”(Material Definition) 对话框中的“用户定义”(User Defined) 选项卡定义的参数。通过“材料定义”(Material Definition) 对话框定义的所有其它参数值会作为保留的参数加以存储。如果您定义了一个与保留的参数同名的用户定义参数,则 Creo Parametric 会发出一条警告。
请注意同材料参数有关的以下内容:
(1)可在关系中使用材料参数值。
(2)可通过向族表中添加 PTC_MATERIAL_NAME 参数来为族表实例分配材料。
(3)除 PTC_MATERIAL_NAME 参数外,不能指定材料参数。
(4)当保存材料时,只有更改了默认值后,才会保存具有默认值的参数。此外,只保存对指定材料类型有效的参数,例如,不为各向同性的材料定义保存“正交各向异性杨氏模量”。
