查看: 2448|回复: 0
[分享资料] UG 许可证服务器启动失败配置方法
发表于 2013-7-10 02:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录付费主题, 价格: 20 Q币
UG 许可证服务器启动失败配置方法
UG6.0 UG7.0 UG8.0 无法启动大多是服务器和许可证问题,按下面几个步骤操作,一般情况下,可以避免这些错误
1.确保计算机是管理员登陆,且为英文名称,否则进行更改(开始——设置——控制面版——用户帐户)
2.确保计算机名为非中文,否则进行更改(鼠标右击:我的电脑——属性)
3.要检查环境变量是否正确,如果错误则删除重新创造(鼠标右击:我的电脑——属性——高级——环境变量)
变量名:UGS_LICENSE_SERVER
变量值:28000@你电脑的名字
4.配置服务器时,文件路径一定要指定到安装目录下的路径。按照图1和图2可以重新指定许可证文件路径。
ug 许可证服务器重新指定文件
重新启动 ug 许可证服务器
5.当任务管理器中出现这三个进程的时候说明服务器已成功开启,如图3。
重电脑进程中查看服务器是否启动
6.如果不成功的话,有可能是第4步的路径设置错误,重新进行第4步的操作。也有可能是电脑中装了不同版本的服务器,或者是其它软件的服务器,彼此不兼容所造成的,这时就要把其它不用的许可停掉,方法如图4所示。或者直接在任务管理器中强行结束,然后重新开启目标许可。
服务器停止和启动界面
http://www.jixie163.com/plus/download.php?open=1&link=aHR0cDovL2Rvd24uZmZmcGNiLmNvbS9kb3duMTYvcGNiZG93bjEuZG9j
