查看: 1310|回复: 0
[转载文章] 模具精度设置
发表于 2013-7-10 14:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 creo parametric 软件中的系统精度包括“相对精度”和“绝对精度”两种设置,其中系统默认的设置是“相对精度”。
(1)相对精度:通过将模型中允许的最短边除以模型总尺寸计算得出。模型总尺寸是指模型边界框的对角线的长度;
(2)绝对精冷:是按模型的单位设置的。一般采用默认的相对精度使精度能随模型尺寸的改变而改变。但当通过IGES文件或其他的一些格式输入输出时,就要采用绝对精度,以减少传输过程中的误差。
在进行模具设计时,如果采用系统默认的“相对精度”设置,就有可能发生组件间的绝对精度冲突问题,系统会给出提示。遇到类似这种情况,就需要改变模型精度,还有一些原因需要改变模型精度,包括以下几种:
(1)当对两个尺寸差异很大的模型进行相交操作时,例如采用合并或切除操作;
(2)在大模型上创建小的特征孔,例如通风孔;
(3)通过IGES格式的文件或其他一些格式来输入几何特征。
