查看: 1338|回复: 0
[转载文章] 模具浇注系统主浇道设计
发表于 2013-7-10 14:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
主浇道轴线一般位于模具中心线上,与注射机喷嘴轴线重合。在卧式和立式注射机注射模中,主浇道轴线垂直于分型面(见图1),主浇道断面形状为圆形。在直角式注射机用注射模中,主浇道轴线平行于分型面(见图2 ),主浇道截面一般为等截面柱形,截面可为圆形、半圆形、椭圆形和梯形,以椭圆形应用最广。主浇道设计要点如下:
1)为便于凝料从直浇道中拔出,主浇道设计成圆锥形(见图5-4),锥角a=2度一4度,通常主浇道进口端直径应根据注射机喷嘴孔径确定。设计主浇道截面直径时,应注意喷嘴轴线和主浇道轴线对中,主浇道进口端直径应比喷嘴直径大0.5~lmm。主浇道进口端与喷嘴头部接触的形式一般是弧面。(见图5-5),通常主浇道进口端凹下的球面半径R2比喷嘴球面半径R1大1~2mm,凹下深度约3~5mm。
图1 主浇道的形状和尺寸
图2
2)主浇道与分浇道结合处采用圆角过渡,其半径R为1~3mm,以减小料流转向过渡时阻力。
3)在保证塑件成型良好的前提下,主浇道的长度L尽量短,以减小压力损失及废料,一般主浇道长度视模板的厚度,浇道的开设等具体情况而定。
4)设置主浇道衬套,由于主浇道要与高温塑料和喷嘴反复接触和碰撞,容易损坏。所以,一般不将主浇道直接开在模板上,而是将它单独设在一个主浇道衬套中,如图3所示。
图3 主浇道村套的形式
