查看: 4672|回复: 1
[转载文章] 模具型腔侧壁和底板厚度设计
发表于 2013-7-10 14:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、强度及刚度
塑料模型腔壁厚及底板厚度的计算是模具设计中经常遇到的重要问题,尤其对大型模具更为突出。目前常用计算方法有按强度和按刚度条件计算两大类,但实际的塑料模却要求既不允许因强度不足而发生明显变形甚至破坏,也不允许因刚度不足而发生过大变形。因此要求对强度及刚度加以合理考虑。
在塑料注射模注塑过程中,型腔所承受的力是十分复杂的。型腔所受的力有塑料熔体的压力、合模时的压力、开模时的拉力等,其中最主要的是塑料熔体的压力。在塑料熔体的压力作用下,型腔将产生内应力及变形。如果型腔壁厚和底板厚度不够,当型腔中产生的内应力超过型腔材料的许用应力时,型腔即发生强度破坏。与此同时,刚度不足则发生过大的弹性变形,从而产生溢料和影响塑件尺寸及成型精度,也可能导致脱模困难等。可见模具对强度和刚度都有要求。
对大尺寸型腔,刚度不足是主要矛盾,应按刚度条件计算;对小尺寸型腔,强度不够则是主要矛盾,应按强度条件计算。强度计算的条件是满足各种受力状态下的许用应力。刚度计算的条件则由于模具的特殊性,可以从下几个方面加以考虑:
(1)要防止溢料。模具型腔的某些配合面当高压塑料熔体注入时,会产生足以溢料的间隙。为了使型腔不致因模具弹性变形而发生溢料,此时应根据不同塑料的最大不溢料间隙来确定其刚度条件。如尼龙、聚乙烯、聚丙烯、聚丙醛等低粘度塑料,其允许间隙为0.025~0.03mm;对聚苯乙烯、有机玻璃、ABS等中等粘度塑料为0.05mm;对聚矾、聚碳酸酷、硬聚氯乙烯等高粘度塑料为0.06~0.08mm.
(2)应保证塑件精度。塑件均有尺寸要求,尤其是精度要求高的小型塑件,这就要求模具型腔具有很好的刚性。
(3)要有利于脱模。一般来说塑料的收缩率较大,故多数情况下,当满足上述两项要求时已能满足本项要求。
上述要求在设计模具时其刚度条件应以这些项中最苛刻者(允许最小的变形值)为设计标准,但也不宜无根据地过分提高标准,以免浪费钢材,增加制造困难。
二、型腔和底板的强度及刚度计算
一般常用计算法和查表法,圆形和矩形凹模壁厚及底板厚度常用计算公式,型腔壁厚的计算比较复杂且烦琐,为了简化模具设计,一般采用经验数据或查有关表格。
