查看: 1228|回复: 0
[转载文章] creo 模具设计模块特征
发表于 2013-7-10 15:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具模块中,组件特征用来创建模具流道系统、冷却水管和顶针间距孔及用户自定义特征等。尽管模具模块只有几种特征可用,但灵活地运用能极大地提高工作效率。
一、冷却水管特征:
通过指定冷却水管直径、草绘冷却水管并指定端点条件,可以利用冷却水管特征来快速创建水线系统。冷却水管特征端点定义条件如下:
(1)无——孔在圆环段端点处终止。
(2)盲孔——孔在圆环段端点处向外延伸一段距离,并且孔的末端有钻孔特征。
(3)通孔——孔延伸至模型的曲面。
(4)通孔带沉孔——孔延伸至模型面并加工成沉孔。
二、流道特征
利用流道特征可快速创建标准流道几何。要创建流道特征,可以选取标准流道截面并键入横截面尺寸,然后草绘流道路径。流道下有两个选项:草绘流道和选取流道,选取流道允许用户选取先前绘制的投影曲线以建立非平面的流道系统。流道特征下的相交元件对话框用以选取和流道进行布尔运算的模具工件,一般选取“自动添加”功能。
三、顶针间距:
此特征是一个仅在模具模块中才有的特殊孔特征。
四、用户自定义特征(UDF )
UDF是那些被分成组并保存成文件的特征及其各自尺寸和参照的一个集合。在模具模块中,UDF常用于流道系统的设计。在模具设计中,有一些特征非常详述,可以将这些特征保存为UDF特征,方便用户在其他模具设计中的使用,大大提高了模具设计的效率。UDF特征的使用是组件级的特征使用,例如流道系统就是一个组件级的特征。
