查看: 108782|回复: 1529
[分享资料] 复杂的模具刀路 ,培养你的编程思路
发表于 2013-7-10 18:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/hide]
参与人数 1Q币 +552 收起 理由
优胜模具 + 552 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
的烦恼南部 部分够不上
发表于 2023-6-18 10:08:52 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
发表于 2016-12-19 13:23:30 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
发表于 2019-9-22 16:16:44 | 显示全部楼层
刀名        加工深度          进给          转速        加工深度          进给          转速 63R6        0.7-1.2        1000-1500        700-1000        0.3-0.5        1500-2000        1000-1500 52R6        0.6-0.8        1000-1800        700-1000        0.3-0.4        1500-2000        1000-1500 50R6        0.5-0.7        1000-1800        700-1000        0.3-0.4        1500-2000        1000-1500 30R5        0.4-0.6        1000-1800        1000-1200        0.3-0.4        1500-2500        1500-2000 25R5        0.3-0.5        1000-1800        1200-1500        0.2-0.4        1500-2500        1500-2000 20R5        0.2-0.3        1200-2000        1200-1500        0.2-0.4        1500-2500        2000-2500 16R4        0.2-0.3        1200-1500        1200-1500        0.2-0.3        1500-3000        2000-2500
发表于 2013-7-10 19:11:37 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
发表于 2013-7-10 19:14:16 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-7-10 19:41:46 | 显示全部楼层
什么东东啊
发表于 2013-7-10 20:16:26 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
大范甘迪fg
发表于 2013-7-10 20:27:20 | 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2013-7-10 20:42:33 | 显示全部楼层
88888888888888
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
发表于 2013-7-10 21:04:42 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111
点评
灵域 ***hbjihua.com/book69/  发表于 2013-10-6 14:44
大家好
