通过定义默认层可自动将指定绘图项类型放置到层上。使用 def_layer 配置选项,可以定义自动放置到层中的绘图项类型。创建或显示绘图项类型时,它将同时放置在层中。
例如,如果使用 layer_dim_<layer name> 配置选项,并创建或显示尺寸,就会自动将其放置到指定层上。可以定义一个只包含一个绘图项类型默认层 (如尺寸),也可以将所有的绘图项类型都放置到一个特定的层中。
也可以激活一个层,以控制该层上的绘图项的放置。在绘图中虽然可以存在多个层,但在任一时刻只有一个层处于活动状态。
必须手动激活和取消激活现有的层或已创建的层。
如果用 def_layer 配置选项创建默认层,则默认层将被自动激活。否则,必须手动激活它。如果手动创建层 (“层”(Layer) -> “新层”(New Layer)),则必须通过手动激活该层。
如果绘图含有一个或多个模型,绘图项类型将放置在参考模型层中。例如,如果在绘图中使用零件作为模型参考创建一个几何公差,则该几何公差将保存在零件的活动层中。
注意:
(1)首次显示的项将被添加到活动层中。但是,如果所显示的项先前已从层中拭除或移除,则该项不会添加到层中。
(1)不能激活直纹层。
(1)可以使用默认层模型在零件中生成直纹层,其操作方法与使用 def_layer 配置选项相同。如果需要,使用此方法可以在模型中自动创建更多的复杂直纹层。
