通过为层分配绘图项可组织并控制绘图详图。可根据需要隐藏或显示层,这允许您同时控制多个绘图项的显示。例如,可为特定层分配多个注解,然后在出图绘图前将其隐藏。
使用层可组织项击并简化选择操作,因为所有的层项将被视作一个组。在 Creo Parametric 数据库中,层可以包括其它项,如特征、尺寸、注解、几何公差及其它层。
可以如下方式将绘图项放置到层上:
手动 – 在将项添加到绘图中后将其放置到层上。可单独地选择要添加的项,或者可使用区域选择。
默认层 – 定义在创建完成后自动放置到层上的特定项。使用此方法可添加详图项,如从动尺寸、绘制图元和捕捉线。可使用单独的默认层设置指定详图项或将所有详图项添加到默认层。和 3D 模式中存在的层相同的默认层,例如曲线、机构特征或倒圆角的层,存在于“绘图”模式中。
尽管绘图视图不具有针对每一视图的单独层,但可通过覆盖模型层状况控制单独视图的绘图层显示状况。控制单独视图的层显示允许您:
将零件和装配中的项直接包括进一个绘图层中,但不把它们包括进模型层中。
控制绘图层的显示以包括模型项,不用随变化而标记模型。
在不同的绘图视图间变更单一模型的显示。
从“模型树”访问层及其内容。要显示“层树”,单击“模型树”窗口中的“显示”(Show) ▶ “层树”(Layer Tree)。层的显示状况(隐藏、非隐藏或孤立)控制是否显示层中的项。
注意:遮蔽或显示包含基准曲线的层时,将重新计算三维对象的隐藏线以确保绘图的更新及准确性。通过详细信息选项 hlr_for_datum_curves 将基准曲线排除在这些隐藏线计算之外,可以减少重新生成的时间。 |
