查看: 1495|回复: 0
[转载文章] Creo Parametric 工程图概述
发表于 2013-7-11 14:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Parametric 具有通过 Pro/DETAIL 模块在“绘图”模式下处理工程绘图的功能。使用此模块可执行以下操作:
(1)创建所有 Creo Parametric 模型的绘图。
(2)将绘图文件导出到其它系统,或将文件导入到“绘图”模式中。
(3)查看模型和绘图,并添加注释。
(4)处理尺寸,并利用层来管理不同项的显示。Creo Parametric 使这些绘图与其父模型关联。模型会自动反映您对绘图所做的任何尺寸更改。另外,相应的绘图也反映用户对零件、钣金件、装配或制造模式中的模型所做的任何更改 (如添加或删除特征和尺寸变化)。
(5)使用不同的视图类型。绘图中的所有视图都是关联的。如果在一个视图中更改了尺寸值,其它绘图视图会相应地进行更新。
(6)使用绘图中的多个页面。
(7)添加并修改不同种类的文本信息和符号信息。
(8)定义绘图操作的映射键。无论选项卡是否激活,请执行所有选项卡中的映射键。
(9)自定义带有草绘几何的工程绘图,创建自定义绘图格式,并对绘图进行多次修饰更改。
(10)可在“模型树”、“绘图树”或图形窗口中的任意位置使用快捷菜单来修改绘图中的对象。只要绘图窗口是活动的,就可以中断当前进程,激活要修改的绘图对象。
(11)使用 AutobuildZ 从 2D 绘图数据创建基于特征的 3D 参数化模型。可将 2D 绘图数据以任何支持的文件格式 (如 DXF、DWG 和 IGES) 导入 Creo Parametric 中。此外,还可以使用 AutobuildZ 的下列功能:
(11.1)通过将不必要的和多余的数据移动到遮蔽层清理 2D 数据。
(11.2)将零件与会话中的活动绘图关联。
(11.3)选择会话内绘图上的几何图元以在活动零件中创建特征。
(11.4)将绘图的视图映射到零件中的基准平面。
(11.5)将特征添加到活动零件后,会在单独绘图页上自动重新生成该活动零件的绘图视图。
