利用 AutobuildZ,可在会话中的绘图之上选择绘制图元以将绘图转换为 3D 零件,并在其上面创建 3D 参数特征。AutobuildZ 中的会话包括以下步骤:
♦ 从诸如 DXF、DWG 或 IGES 格式的文件导入绘图。也可用 Pro/DETAIL 的草绘功能创建能够用 AutobuildZ 转换为 3D 模型的 2D 视图。
♦ 清理将绘图转换为 3D 模型时不需要的数据。
♦ 通过在会话中的绘图上选择绘制图元及其逻辑分组,在绘图上创建视图。
♦ 创建零件。
♦ 将零件的基准平面映射到绘图上的视图。
♦ 定义作为活动零件(以在其中创建及添加特征)的一个零件。
♦ 定义作为特征创建其中一部分的特征元素。
♦ 在特征创建期间校验截面轮廓。
♦ 创建并向活动零件中添加特征。
♦ 在单独的绘图页面中重新生成零件的绘图。
♦ 保存绘图及关联零件以便随后对其进行检索,并继续特征创建过程。
如果在创建零件前设置首选项,则上述操作中的许多操作(如清理绘图中不需要的图元、将基准平面映射到绘图视图,以及检验截面轮廓等)均可自动进行。
有些 AutobuildZ 操作需要选择多个图元,如清理不需要的图元的导入绘图以及特征元素的定义。“选择”(Selection) 对话框自动打开,使您可以在绘图上选择多个图元。 |
