查看: 1284|回复: 0
[转载文章] AutobuildZ 功能概述
发表于 2013-7-11 14:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutobuildZ 可从 2D 绘图数据中创建 3D 的、参数化的、基于特征的模型。可将 2D 绘图数据以任何支持的文件格式 (如 DXF、DWG 和 IGES) 导入到 Creo Parametric 中。
AutobuildZ 提供以下功能:
•  通过将不必要的和多余的数据移动到遮蔽层清理 2D 数据。
•  对绘图上的几何图元进行组织并将其按逻辑分组到正交视图、剖视图、辅助视图和局部放大图中。
•  使用起始零件模板创建零件。
•  将绘图的视图映射到零件中的基准平面。
•  将零件与会话中的活动绘图关联。
•  将零件设置为活动零件。
•  选择会话内绘图上的几何图元以在活动零件中创建特征。
•  将特征添加到活动零件后,会在单独绘图页上自动重新生成该活动零件的绘图视图。
