查看: 1154|回复: 0
[转载文章] creo 数字出版物
发表于 2013-7-11 14:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo 浏览出版物概述
使用 Pro/WEB PUBLISH 可以:
♦ 创建一个无纸环境,以减少创建和出图绘图的费用。
♦ 将访问数据的范围扩展到一个组织中的所有零件。
使用出版工具允许以 HTML、VRML、CGM 和 JPEG 格式导出并在 Web 浏览器中浏览以下内容:
♦ 装配模型和数据
♦ 包括每个步骤的图形和文本信息在内的装配工艺
♦ 包括每个步骤的图形和文本信息在内的制造工艺
在浏览器中查看的工艺和装配信息反映了从 Creo Parametric 中有计划提取的工艺数据。
用 Pro/WEB PUBLISH 创建的所有出版物都只能浏览。出版物一经创建,即与原装配或工艺计划无关。如果对 Creo Parametric 中的模型进行了更改,则必须重新创建出版物才能反映最新变化。
浏览出版物的要求
浏览出版物的要求如下:
♦ 在 Web 服务器中必须安装 procgi 服务器应用程序。有关各服务器的安装说明。
♦ 可使用 Netscape 浏览器或 Internet Explorer。它们必须支持 HTML、JavaScript 和 Java,以及 VRML、CGM 和 JPEG,既可以是本身就支持,也可以是通过插件或者辅助应用程序来提供支持。Web 浏览器还必须支持框架。
支持的图形格式
Pro/WEB PUBLISH 支持下列图形格式:
♦ JPEG (联合图像专家组标准) – 基于光栅的 2D 图像格式。这是默认格式。
♦ CGM (计算机图形元文件) – 基于矢量的 2D 图像格式。
♦ VRML (虚拟现实模型化语言) – 基于 Web 的语言,用于描述 3D 对象的布局和环境。
